Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 10:19
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
BeitragVerfasst: 11.03.2008, 20:50
Hi Amir.
Also...erstmal...bekommst die Woche ein Paket.
Zum Time Sert.
Ich bohre von Hand mit einem "6,3mm" Bohrer auf,schneide dann das Gewinde (M7 von Würth),und drehe mit dem Spezialwerkzeug die Hüllse ein.
Bei mir sind die immer absolut fest.
Siehe Bild
BeitragVerfasst: 11.03.2008, 21:06
@Amir
bei mir hat das Vorschneiden für die Timesert-Buchse (in den Hülsenbohrungen) bis jetzt problemlos funktioniert.
Die Hülsenführung wurde dabei nicht angekratzt.
BeitragVerfasst: 11.03.2008, 23:21
ok, danke euch beiden. muss das morgen mal erneut checken, was ich da in erinnerung habe.
nur nochmal zum verständnis. das hieße ja, der schälbohrer bzw. das anschließende schneidwerkzeug hat einen kleineren durchmesser als als die bohrung der passhülse, korrekt? heißt, die passhülse hat nach wie vor einen anschlag in der bohrung, wo sie aufsitzt, damit sie nicht bis unten durchrutscht?
@noname: nimmst du das werkzeug aus dem satz oder ein anderes?
egal, probiers morgen mal nochmal aus :roll: :roll:
amir
BeitragVerfasst: 11.03.2008, 23:30
Hallo Amir
ich benutze das orig. Würth Set.
Habe nur Probleme beim Einsetzen der neuen Gewindehülse,weil der Radius am Gewindeanfang zu groß ist.
Äußerer Radius wird etwas abgeschliffen,wie Du auch schon geschrieben hast.
Mit dem Ausbohrer und dem Gewindeschneider funktioniert alles einwandfrei.
Ich bohre die defekten Gewinde auch nicht mit der Maschine aus,sondern benutze nur einen Vierkantknebel (Ratsche) und drehe den Bohrer mit der Hand bis zum Gewindeende.
BeitragVerfasst: 12.03.2008, 00:04
Wenn man im Besitz eines Kreuztisches ist, ist das zentrische Bohren und Schneiden kein Problem. Die meisten von uns haben sowas aber nicht. Aus dem Grunde ist es schon empfehlenswert, den Kragen der Time-Sert-Buchse radial zu schwächen. Das kann man mit der Drehbank ganz prima machen, da die aber auch nicht zum allgemeinen Hausinventar gehört, kann man ganz problemlos eine M6er Schraube mit der Sert-Buchse in eine Bohrmaschine spannen und den Kragen abtragen. Ist die neue Bohrung nicht absolut konzentrisch, macht das auch nicht so arg viel, denn Die Zentrierhülse ist immer noch formschlüssig, weil die Bohrung im Lagerbock geringfügig größer ist, als 6mm. :)
