Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:44
BeitragVerfasst: 09.03.2008, 20:03
@Achim
muss ich dir Recht geben,sieht auf den Bildern echt ein bischen "komisch" aus.In natura sieht nur halb so schlimm aus.... Aber werde das noch schön abschleifen und neu lacken, dann siehts fast aus wie neu... :D
Mfg
Thomas
BeitragVerfasst: 09.03.2008, 20:33
wer schleift denn die Dichtfläche und schneidet das neue Gewinde ?
Wenn Du das selbst versuchst,immer schön langsam sonst hast Du die nächsten Probleme.
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 00:14
Hi Thomas,
ich hoffe du hast mehr Glück mit dem geschweißten Kopf als ich hatte.
Mein Kopf war ca. 5cm neben deiner Stelle gerissen, genau zwischen
den beiden Gleitlagern der Auslassnocke, rechts.
Das geschweißte hat 1000km gehalten, dann brach der Damm.
Ich habe jetzt einen guten gebrauchten drauf, der ist OK.
Den alten Kopf hat hier eine KAWA-FACHWERKSTATT versaut, die
Lagerschalen der Nockenwelle lagen nicht aneinander, sondern
übereinander. Beim Anziehen muss die Nockenwelle ja irgend wo hin.
Na ja, da ist dann eben der Kopf geplatzt. Laut Kawahändler war das
eine Altererscheinung, (für Insider, der Meister mit dem Zopf) ich hatte
leider keine Fotos gemacht und konnte nichts beweisen.
Ich wollte nur meine Ventile einstellen lassen. Heute mache ich das selbst
wie auch alles Andere, aber ohne die Nocken auszubauen.
Meine Z sieht keine FACHwerkstatt mehr.
BeitragVerfasst: 10.03.2008, 09:04
Wenn man den Kopf richtig schweißt bricht normeler weise auch nichts, kann bei dir auch ein blöder zufall gewesen sein das es gebrochen ist.
So was prägt ja auch leider.
