Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 11:35
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 42 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 01.11.2007, 21:20
Eigentlich solltestDu die beiden Spraydosen in jedem technischen Handel bekommen. Notfalls sogar bei Adolf Würth!
BeitragVerfasst: 01.11.2007, 22:04
Zur Info habe meine Luise UT-J-R Ventildeckeldichtung mittlererweile trotz Dichtmittel das 3 te mal nachgezogen u. immer wieder saut sie. Bei der Originalen war es auch nicht besser obwohl sie gummiert war.
:D :D :D :D
BeitragVerfasst: 01.11.2007, 22:07
ich sag nur eines habe letzte woche ne originale Ölwannendichtung verbaut 28,--€ was für Millionäre aber wir habens ja. Mal schauen ob sie dicht ist.
:D :D :D
BeitragVerfasst: 15.02.2008, 21:20
So letzte Woche alle Original eingebaut und fest gestellt das der Deckel einen Riss hat. :evil: :evil: :evil:
ca. 6 cm lang.
ich denke man kann es sehen.
Heiko
BeitragVerfasst: 15.02.2008, 23:21
Ich nehm die billigen Dichtungen von Tante Louise, von beiden seiten leicht mit Dreibond benetzt, und Dicht....... (Dreibond ist transparente Hochtemperaturdichtung aus der Tube, gibts beim freundlichen BMW Händler.)
Die original Kawa Dichtung bekommt meinem Gewissen nicht. Ist meines Erachtens rausgeschmissenes Geld. DIe ist genau so dicht oder undicht wie die Zubehördichtungen. Kostet nur erheblich mehr.
BeitragVerfasst: 16.02.2008, 00:10
Hi Steven.
Endlich mal einer..."DU"...der genau das sagt,was ich schon immer festgestellt habe.
Ausnahme ist nur die Fussdichtung.....die schnippel ich mir aus Abil lieber selber.
Ob Dichtungen von Kawa oder Louise oder sonst wo her.
Weltweit gibt es nur ein bis drei Hersteller dieser Dichtungen,also ist das Material gleich gut oder schlecht.(Seriendichtungen)
Hersteller..Klingseil,Götze..usw...
Im Dragracebereich gibt es natürlich andere Hersteller bzw. Lieferanten.
BeitragVerfasst: 16.02.2008, 09:49
Der Onkel weiß es ja. Ich habe jetzt nach 3 Jahren auch auf einmal einen undichten LIMA Deckel. Ich werd den jetzt auch runternehmen. Und da kommt dann keine Papierdichtung mehr zwischen. Nehmen Silkon von Würth 250 oder so. Muss ich nachsehen. Ist das Zeugs, was auch zwischen die Motorgehäusehälften kommt. Da ist es dicht und dann wird es auch an den anderen Deckeln dicht sein. Und bei der Demontage kann man das mit dem Finger und Aceton (natürlich mit einem Lappen und Schutzhandschuhe) schön abreiben.Nur dort wo Dichtungen wegen einem evtl. Abstand gebraucht werden, kommen die dazwischen und dass wird halt jede Flächenseite mit Silikon "benetzt".
So das sind meine Erfahrungen.
BeitragVerfasst: 16.02.2008, 12:12
Hallo Kazi
Da wirst du dir wohl einen anderen Ventildeckel kaufen müssen oder lösten lassen :(
BeitragVerfasst: 16.02.2008, 14:06
Gibt es nicht die Möglichkeit das teil zu kleben oder so?
Heiko
BeitragVerfasst: 16.02.2008, 14:45
ich habe da noch ne Tube HYLOmix gefunden.
http://www.louis.de/_10811264fdb4b7da00 ... &anzeige=0
BeitragVerfasst: 16.02.2008, 16:00
Den Riss kann man mit Aluminiumlot löten........ Das Zeug was die auf den Messen verkaufen funktioniert für solche Fälle....
BeitragVerfasst: 16.02.2008, 17:08
Hi Onkel, dieses Alu ist aber nicht so einfach zu verarbeiten. Das Werkstück muss vorher richtig warm sein. 300 Grad oder so im Backofen.
Bei mir hat es an einem Gewinde geklappt, an einem anderen im Vollmaterial nicht. Habe dann auf der Messe noch mal mit dem Typen gesprochen. Geht nur wie zuvor beschrieben, dann ist es aber gut.
BeitragVerfasst: 16.02.2008, 17:20
Gelöscht
Flieger Grüss Mir Die Sonne
Zuletzt geändert von Garry am 16.02.2008, 19:29, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16.02.2008, 18:47
es geht um diesen Riss
ist rot umrandet und nicht um eine Dichtung meine Dichtungen sind dicht.
Heiko
BeitragVerfasst: 16.02.2008, 19:30
Drei Möglichkeiten.
1.:Einen anderen Deckel ersteigern.
2.:Den Riss schweißen lassen
3.:Wie Steven sagt...mit z.B. zwei Komponenten Aluminium-Kaltmetall den Versuch zu unternehmen,den Riss zu kitten.Klappt sehr gut,wenn sauber gearbeitet wird.
BeitragVerfasst: 16.02.2008, 19:31
Hatte zwar schon den Eindruck das es um Dichtungen geht ,wenn man die Posts vorher liest aber zum wohle deines Risses hab ich diesen Beitrag gelöscht.
MFG Garry
Zuletzt geändert von Garry am 16.02.2008, 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16.02.2008, 19:40
@ Achim.... Nein nicht zwei Komponenten Metall. Ich meine AL75. Ist ein Lot. ABer wie richtig bemerkt. Nicht einfach zu verarbeiten. Wenn die Temperatur stimmt ist das Ergebnis allerdings sehr brauchbar...
BeitragVerfasst: 16.02.2008, 20:08
Habe mich da wohl wie ich jetzt nochmal gelesen habe ein wenig undeutlich ausgedrückt.
Wird das dann nix
mit meinem HYLOmix?
Dachte an den Rissenden mit einem dünnen Bohrer ein Löchlein bohren und säubern Farbe runter mit Aceton oderso reinigen und dann HYLOmix drauf und gut. Oder lieber nicht? :?:
BeitragVerfasst: 16.02.2008, 20:10
Probier es halt...Schrott ist der Deckel so oder so.
BeitragVerfasst: 16.02.2008, 21:22
Richtig muss n neuer bei und ne Dichtung.
