Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 11:35
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 27 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Mechanische Geräusche im kalten Zustand beim Starten
BeitragVerfasst: 15.07.2020, 14:45
Habe mir jetzt einige Videos angeschaut, ist ja kein Hexenwerk so wie es dort gezeigt wird.
Allerdings habe ich da nichts von einer Gummischeibe gesehen.
Gibt es einen Reparatursatz für den Freilauf und hat jemand die Bestellnr. für den Abzieher, ich habe nur so einen Klauenabzieher.
Dann würde ich mich die nächsten Tage daran setzen.
Danke für die Hilfe und ruhig immer ein offenes Wort wenn ich hier etwas falsch mache.
BeitragVerfasst: 15.07.2020, 18:59
Die Gummischeibe von der du schreibst ist ein sog. Dämpfer und stellt einen Abstandshalter zwischen dem Anlasserfreilaufzahnrad und der Kurbelwelle dar, damit dieses Zahnrad nicht hin und hereiert.
BeitragVerfasst: 15.07.2020, 19:59
EddieZ hat geschrieben:
Die hintere Radachse passt, mit der kannste das Polrad abziehen
BeitragVerfasst: 15.07.2020, 21:31
Und wenn die Radachse nicht ziehen möchtest... versuche die grosse Schraube an der oberen Gabelbrücke.. die ist aber wegen Chrom und direkt im Sichtbereich eben empfindlicher.. sollte vom Gewinde aber diesselbe sein...
BeitragVerfasst: 16.07.2020, 09:53
Geiler Tipp, danke.
Wenn ich mir die Kohle jetzt sparen will dann nehme ich einfach das große Zahnrad und das Nadellager raus und dann kann nichts passieren, richtig?
BeitragVerfasst: 18.07.2020, 17:57
Hallo, ich versuche gerade ein Video auf You Tube zu laden und bitte euch es anzuschauen wenn ich das schaffe. Ich habe den Deckel runter und einige Worte dazu gesagt und einiges gezeigt, ich brauche wirklich eure Hilfe.
Danke
Ich verlinke es sobald das geht.
BeitragVerfasst: 18.07.2020, 18:56
Ein Bild geht doch auch.
