Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:33
 Betreff des Beitrags: Steuerkettenspanner Z1B
BeitragVerfasst: 09.02.2009, 22:16
habe heute meinen Steuerkettenspanner (Z1B) gereinigt und wieder richtig gangbar gemacht. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Gummiblock am vorderen Teil des Stößels total hart ist. Ein kleiner Teil ist auch schon herausgebrochen. Leider ist der Stößel bei Kawa nicht mehr lieferbar. Kann ich das Teil trotzdem wieder verwenden? Ich habe Bedenken, dass der Gummi irgendwann mal weiter zerbröselt und dadurch die Steuerkettenspannung nicht mehr gewährleistet ist. Die Folge wäre ja dann fatal.
Gruß,
Roland
 Betreff des Beitrags: Re: Steuerkettenspanner Z1B
BeitragVerfasst: 10.02.2009, 08:33
Ähh....Der Kettenspanner bzw. der viereckige Druckpliz von der Z1 kann eigentlich nicht kaputt gehen.
Die Auflagfläche ist aus Metall.Im laufe der Zeit wird höstens aus der glatten Fläche eine etwas eingedellte.
Kann es sein,dass du einen automatischen Spanner von der z.B. Z 1000 J hast.Da ist der Pilz aus Kunststoff und dieser ist rund.
Was hast du für einen Spanner.
Siehe Bilder
BeitragVerfasst: 10.02.2009, 10:13
Hi Achim der Spanner der da auf deinem Bild unter Z1000 J abgebildet ist gehört nicht an die J.
Der J Kettenspanner ist ähnlich dem der Z750E und hat einen Runden Anschluß zum Zylinder hin.
BeitragVerfasst: 10.02.2009, 12:43
Hi Achim,
ich meine den vorderen Bereich des Stößels (siehe Kreis). Da ist doch Gummi dazwischen. Oder ist das ein anderes Material? Vielleicht Kunststoff? Bei mir ist es auf jeden Fall total hart.
Gruß,
Roland
BeitragVerfasst: 10.02.2009, 17:25
Hir Rolsti.. das ist in der Regelrecht hart und kann auch brechen. Geh zu einem Dreher und lass dir das Teil komplett drehen. Kann dann auch ruhig vorne rund sein.
Das was da auf dem Bild vom Achim unter Z 1000 J steht ist ein Spanner von einer Z 650 -C2-
BeitragVerfasst: 10.02.2009, 17:44
Klaro Jungs ihr habt Recht.
Der Kettenspanner in der Mitte von meinem Bild ist von der Z 1000 79-80.
War auch an der ST dran.
P.S. Rolsti...ich schick dir den Druckpilz zu.
BeitragVerfasst: 10.02.2009, 21:19
welch ein Zufall, habe auch gerade noch 4 Spanner zum Foto Termin bei mir auf dem Tisch liegen.
Welch ein Wunder meine sind auch alle auch von den betagten 900 / 1000 ccm Motoren u. schauen nochmals anders aus.
:devil: :applaus01: :warten05: :oops:
