Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:27
 Betreff des Beitrags: Kolben- und Kolbenringhersteller gesucht
BeitragVerfasst: 23.08.2008, 12:19
Hi Jungs, ich habe mal vor einiger Zeit einen Satz Kolben und Kolbenringe in Ebay ergattert. Leider hat der Typ die Kolben mit montierten Kolbenringen einfach so lose in einen Zylinderblock reingesteckt, dass die Kolbenringe an der Laufbuchse anlagen. Zwei Satz Kolbenringe sind daher kaputt.
Jetzt suche ich passende Kolbenringe und weiß den Hersteller nicht. Wer kann helfen ?
Außerdem stellt sich mir die Frage , ob überhaupt die richtige Kolbenringgröße drauf ist.
Die Kolben sind für eine Z 750 E.
Aussendurchmesser am Kolbenhemd unmittelbar unter dem Ölabstreifring 66,89 mm, am unteren Ende des Kolbenhemdes 67,08 mm
Die Ringe sind mit 50 gekennzeichnet.
In den Kolben stehen einige Buchstaben OHO, TOHO und AIND
Und hier noch die Kolbenringe von der Seite
BeitragVerfasst: 23.08.2008, 14:20
Bei 67mm müßte das 2. Übermaß sein, falls die Kolben für eine 750er sind.
Serie sind 66mm.
Servus aus Kaiserebersdorf
BeitragVerfasst: 23.08.2008, 14:38
Die Maße verwirren mich etwas Gisi
Original Kolben haben 65,951 bis 65,966 da müsten deine Kolben beinahe zweites Übermaß sein.
BeitragVerfasst: 23.08.2008, 14:40
UPS, da habe ich beim Antworten wohl etwas getrödelt.
BeitragVerfasst: 23.08.2008, 16:03
Hi Markus, hi Ludwig. So ist es = 2. Übermaß. Die Frage ist nur, sind die Kolbenringe mit der Kennzeichnung 50 auch 2. Übermaß oder nicht. Es gibt ja unterschiedliche Kennzeichnungen. 0.2 + 0.5 Jap. oder US für 1. und 2. Übermaß und 0,50 und 1,00 Europäische Kennzeichnung für 1. + 2 Übermaß.
Am besten ich würde den Hersteller der Kolben kennen und dort die Kolbenringe bestellen können, die kaputt sind. Dann würde ich es genau wissen.
BeitragVerfasst: 23.08.2008, 19:09
Die Ringe sind auch zweites Übermaß, ich habe gleiche Kolben und bei denen steht auch eine 50 auf dem Rand.
BeitragVerfasst: 24.08.2008, 08:51
Hi Ludwig, danke das hilft schon mal und beruhigt. DAnn brauch ich ja nur 2 Ringsätze. Kennst du auch noch den Hersteller, oder wissen die Z Händler bescheid ?
BeitragVerfasst: 24.08.2008, 10:35
Fragen kostet doch nichts!
BeitragVerfasst: 24.08.2008, 16:52
http://www.ikf-kolbenringe.de/
BeitragVerfasst: 24.08.2008, 20:11
Hi Ludwig, bist du dir mit den Kolbenringmaßen 50 = 2. Übermaß sicher.
Ich habe mal im KAWA Parts Catalouge nachgesehen. Da ist 0,50 das 1. Übermaß.
BeitragVerfasst: 24.08.2008, 20:38
Mein Fehler, bin in der Zeile verrutscht.
Erstes Übermaß!
BeitragVerfasst: 25.08.2008, 06:10
GISI guckst du hier
Pierburg GmbH
Alfred-Pierburg-Str. 1
41460 Neuss
GERMANY
Tel. +49 2131-52 00
Fax +49 2131-52 06-45
oder
http://www.wlw.de/treffer/kolbenringe.html
gruss Kurti
ONE LIFE--ONE WAY
Auspuff-Fetischist
