Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Öldruck zu gering
BeitragVerfasst: 19.07.2008, 22:48
den Ölfilterbolzen habe ich auch schon getauscht, habe auch schon ohne Ölfilter versucht. Ölpumpe ist in Ordnung, Stift nicht abgeschert neue Dichtung in Pumpe eingebaut und Spiel nachgemessen alles i.O.
Der Öldruck ist mit beiden Pumpen gleich, ich denke das der Druckverlust wo anders zu suchen ist aber wo???
Gruß Martin
BeitragVerfasst: 20.07.2008, 09:05
Hi, also lt original WHB von KAWA beträgt der Öldrück bei 3000 U/min etwa 0,2 kp/cm² .
So jetzt habe ich natürlich keine Umrechnungstabelle in BAR vorliegen. Prüf das mal, nicht das es nur 0,2 bar sein müssen und du dir einen Wolf suchst.
BeitragVerfasst: 20.07.2008, 09:13
Hab mal eben gegoogelt .
http://www.reifen.de/masseinheiten.html
Zuererst kp in psi umrechnen:
Danach also kp/cm² x 14,22 = psi
0,2 kp/cm² x 14,22 = 2,844 psi
Dann psi in bar umrechnen:
psi x 0,07 0 bar
2,844 psi x 0,07 = 0,199 bar
Also ist der Sollwert bei 3000 U/min = rd.0,2 bar. Dann ist doch bei deiner Kiste alles im grünen KAWA Bereiche, oder ??
Ergebnis = alles o.k. : kannst aber auch alles weiter kaputt reparieren :wink:
Vielleiche habe ich aber auch falsch gerechnet, also nachrechnen !!!
BeitragVerfasst: 20.07.2008, 11:56
@ Gisbert
du hast einen Zahlendreher eingebaut :wink:
Es müssen 2,0 kp/cm2 sein,sind dann 1,96 bar.
