Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:01
 Betreff des Beitrags: ölwechsel
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 08:00
hallo wollte bei meiner KZ 550 einen ölwechsel machen ich wollte so vorgehen
1. ölablasschraube entfernen öl raus fliesen lassen oder ??
2. schraube wieder rein schrauben und öl nachfüllen ;an der plastikschraube auf den kupplungsdekel oder??????
3 . wie viel öl ,bis die durchsichtige schraube bis zum rand voll mit öl ist oder?????
welches öl sollte ich nehmen welches könntet ihr mir vorschlagen
gibt es auch literangaben ,wie viel öl da rein gehört.
mfg :D :D :D :D :D :D :wink: :wink: :P :P
Einmal Kawa immer Kawa
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 09:30
:book:
Öl ohne Filter: 2,5 LITER
10W40 oder 20W40
Öl mit Filter: 2,7 LITER
:daumen:
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 10:05
Motor warmfahren, Einfüllschraube rausnehmen, Ablassschraube
rausdrehen, Ölfilter rausholen, neuen Dichtring für die
Ablassschraube, Ablassschraube reindrehen, Dichtring des
neuen Ölfilters mit etwas Öl bestreichen, Ölfilter wieder einsetzen (neuen
O-Ring nehmen), Öl auffüllen, erneut den Motor starten, danach Ölstand kontrollieren (kurzen Moment warten), ggf. nachfüllen oder sogar ablassen.
Nach 10 km Fahrt noach mal Undichtigkeiten kontrollieren.
Genau die Reiehnfolge beachten, dann kann nichts schiefgehen.
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 10:55
ist die ölablasschraube die ,
in der mitte von so einen runden teil an der ölwanne
oder muss ich einen neuen ölfilter kaufen
muss ich den filter wieder voll machen wenn ich ihn wieder rein tue
mfg
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 11:35
die Schraube in dem "runden Teil" ist die Schraube für den
Filter. Darunter sitzt der Filter. Du brauchst einen neuen Filter
(Louis, Hein-G, Polo oder teurer von Kawa kaufen). O-Ring
ebenfalls neu kaufen.
Die Ölablassschraube ist die andere Schraube (Schlüsselweite
17er oder 19er). Weiß ich bei Deiner Kiste nicht genau. Neuen
Dichtring kaufen.
Wenn du Änfänger bist, lass Dir das doch mal von einem Kumpel
genau zeigen. Und kauf Dir doch einfach mal eine Rep.-Anleitung.
BeitragVerfasst: 14.05.2008, 12:13
ok danke
BeitragVerfasst: 22.05.2008, 23:30
Hilft das hier
:wink:
BeitragVerfasst: 23.05.2008, 19:34
hallo
nobbyherten59
ich kann die datei nicht sehen da ist ein kleines kästchen mit roten kreuz
mfg bene
BeitragVerfasst: 23.05.2008, 21:00
Ja Bene
habe geduld die sind bei meinem Server am arbeiten :( dann kann mann die Bilder nicht sehen, ich weiß nicht ob die Prob haben,komme selber nicht rein.Versuche ab un zu mal meine Seite da ist der Oelwechsel beschrieben,und einige Daten von der Z400-Z550.
BeitragVerfasst: 25.05.2008, 11:42
jetzt ists gegangen
danke
mfg bene
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 29 Gäste
