Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 11:51
 Betreff des Beitrags: rauer motor
BeitragVerfasst: 22.03.2008, 23:11
halli hallo
eigentlich baue ich gearde eine yamaha zum caferacer um.doch damit ich was zum fahren habe,kam mir eine z 500 (zr 500 a) ganz gelegen...
was soll ich sagen,das ding fährt geil.macht richtig laune.drauf setzten und wohl fühlen.
jetzt hab ich aber festgestellt,das der motor sehr rau klingt.hab sogar das gefühl,das er im kalten zustand etwas klopft.ist das bei kawa z normal?er schwitzt überall oil aber das darf der motor auch bei 400 euro. :-P
mfg johnny
BeitragVerfasst: 23.03.2008, 09:17
Jo..das er etwas rau läuft..vorallem im kalten Zustand,ist wegen deiner Primärkette.Und deine Ventileinstellplättchen werden oben warscheinlich auch etwas klappern.
Wichtig..deine Fussdichtung darf nicht zu undicht werden.Sonst fehlt im Ölkanal (für die Nocken) der nötige Öldruck.....
BeitragVerfasst: 23.03.2008, 09:44
danke für die schnelle antwort...
na laufen tut das öl nicht nur ist halt etwas ölig....
muss eh den kettensatz wechseln da werd ich glei mal die dichtung machen,wenn sie so wichtig ist.
muss ich halt immer schön warm laufen lassen :-)
BeitragVerfasst: 24.03.2008, 00:57
Dieses klappernde Geräusch ist mit Sicherheit die Primärkette. Ist bei meiner 500er auch. Sollte bei höheren Drehzahlen (>2000 U/min) aber verschwinden.
Es hilft oft, die Vergaser zu synchronisieren und das Leerlaufgemisch z.B. mit Colortune-Kerze optimal einzustellen. Dann läuft der Motor auch kalt wesentlich "runder" und klappert weniger.
Grüße, Sebastian
BeitragVerfasst: 24.03.2008, 09:23
ok,dann werd ich bei den nächseten sonnenstrahlen die sache mal in angriff nehmen....warm klingt sie auf jeden fall besser und durchzug hat sie auch.
vielen dank
