Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:04
 Betreff des Beitrags: wo ist der ölfilter bei ner z400j??
BeitragVerfasst: 25.01.2008, 21:15
genau wo ist der??
hab überall mal geschaut aber nix gefunden.
Ich fahre: FZ750 @128tkm
und Z400J @55tkm
BeitragVerfasst: 25.01.2008, 21:57
Unten an der Ölwanne ist ein runder Deckel durch dem ein Ölfilterbolzen geht.
Wenn du den Deckel (sieht aus wie eine gerippte Scheibe),abnimmst,fällt diir der Ölfilter entgegen.
Daneben ist gleich die Ölablass-Schraube.
BeitragVerfasst: 25.01.2008, 22:55
schau mal hier
BeitragVerfasst: 25.01.2008, 23:31
würde gerne auch nen ölkühler montieren, zur sicherheit, man weiß ja ne bei warmen tagen und viel gas.
passt einer von ner 550er/750er???
wo sind die anschlüsse für die ölleitungen???
und Z400J @55tkm
BeitragVerfasst: 25.01.2008, 23:36
Z550 GPZ passt...nur du brauchst die andere Ölwanne,die mit den Anschlüssen.
Oder ein Ölkühler von z.B. Lockhart.Dafür brauchst du aber auch noch die beiden Anschlüsse für die Schläuche bzw. den Öldruckschalter.
BeitragVerfasst: 25.01.2008, 23:38
nä dann lass mal so viel wollte ich eigentlich ned ausgeben. dann muss die kühlung ausreichen.
und Z400J @55tkm
