Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:27
 Betreff des Beitrags: starkes Steuerkettenrasseln im Leerlauf
BeitragVerfasst: 17.04.2005, 18:07
Hi Leute,
kann es einfach nicht lassen. Habe noch eine Z550 LTD gekauft, die war so verlockend dass ich einfach nicht nein sagen konnte.
Der Motor hat nur ein Problem, starkes Rasseln der Steuerkette.Der Rest ist wirklich Top.
Nun meine Frage welche Ursachen können sein, warum eine Steuerkette so rasselt.
Denn sobald der Motor auf Drehzahlen kommt verschwindet das Geräusch.
Da die LTD einen Selbstspanner hat, ist ein Nachstellen nicht möglich.
Gebt mir mal Ratschläge wie ich am besten vorgehe.
Gruß Skip
I like Z1000
BeitragVerfasst: 17.04.2005, 19:23
Könnte es sein, dass der Automatik-Spanner mal draußen war und nicht mehr richtig eingebaut wurde? Hab jetzt gerade kein Werkstatthandbuch zur Hand, aber das ging doch so, dass man die Kolben auf ne bestimmte Stellung gebracht hat, und dann musste der Spanner drauf...hatte dasselbe Problem mal mit ner Z 550. Spanner ordentlich eingebaut - und gut war es.
BeitragVerfasst: 17.04.2005, 19:27
ist ein brauchbarer Tip, werde das als erstes mal testen.
gruß Skip
I like Z1000
BeitragVerfasst: 17.04.2005, 22:14
Das Problem ist, wenn so ein autom. Spanner 1 mal falsch eingebaut wurde z.B. Ventildeckel runter-Spanner spannt nach-Ventildeckel drauf-Kettenspannung zu fest-.
Dann ist voller Druck auf Kette, Kettenführung/Schienen usw. Im günstigsten Fall (wenn´s länger gelaufen hat) ist nur die Schiene hinterm Spanner vom Stößel kaputtgedrückt , kann aber auch sein, daß Kette und alle 3 Ritzel was abbekommen haben.
Carlson
BeitragVerfasst: 17.04.2005, 22:23
Es gibt aber auch längere Sperrkeile (oder eine Inbusschraube vor die feder vom Sperrkeil um den Federdruck zu erhöhen) um zu verhindern das der Spannerkeil nachgiebt bzw. mehr Druck machen. Das würde ich zuerst ausprobieren.
Ist zwar nicht Ursache bekämpfen aber das Symtom, da die Schiene vermutlich eingedrückt ist
Carlson
BeitragVerfasst: 18.04.2005, 05:28
Hi Carlson,
danke für Beitrag, werde mir das ganze heute Abend mal vornehmen.
gruß Skip
I like Z1000
BeitragVerfasst: 18.04.2005, 06:30
- Kette gedehnt ?!
- Was hat die Kiste gelaufen ?
- 1. Kette noch ?
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 18.04.2005, 06:32
Hi Dannydevil,
laut Tacho 55000 km.
gruß Skip
I like Z1000
BeitragVerfasst: 18.04.2005, 11:36
- wenns die 1. ist, wechseln !
Hol dir gleich ein Nietschloß mit ! 35,- € die Kette + Nietschloß bei Kawasaki !
Somit bräuchtest nichtunbedingt den Motor auseinanderrupfen. Bräuchtest eigenlich nur de Ventildeckel runtermachen und die alte aufflexen (Nietbolzen) und die andere verbinden..usw.
- wenns anne Steuerkette liegen solte ...
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 18.04.2005, 16:32
Hi ,
so der aktuelle Stand ist :
der Motor läuft wieder super ohne rasseln.
habe den Steuerkettenspanner ausgebaut, Kolben 1 u. 4 nach oben gestellt und kettenspanner wieder eingebaut.Das muss es wohl gewesen sein.
Puh nochmals Schwein gehabt, dass der Kopf nicht ab musste.
gruß Skip
Ps.: die Steuerzeiten waren um eine Niete falsch eingestellt
I like Z1000
