Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:27
 Betreff des Beitrags: Z1000 J Kopf auf Z1000 A Zylinder(Motor)
BeitragVerfasst: 21.03.2005, 14:49
Hallo Schrauber, Klasmo bietet einen Steuerkettenadapter an um
den J-Kopf (größere Kanäle/Ventile) auf die Z1000 A zu montieren,
hat jemand damit Erfahrung positiv/negativ da mein Orig. Kopf starke
Risse hat und getauscht werden muß hier die Frage ob das eine
ordentliche Alternative ist.
Sollte jemand Erfahrung haben dann bitte auch Info ob Brennraum
angelichen werden muß und wie es mit der Drehzahlmesserwelle
gelöst wird......
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 21.03.2005, 20:17
Hallo Roland,
na klar taugt das was, schau doch mal unter www.kawafreak.de Technik.
Das mit dem Drehzahlmesser kannst Du entweder so lösen wie ich es gemacht habe, oder umbauen auf einen Elektronischen Drehzahlmesser. Warum sollten die Brennräume angepasst werden, wenn Du natürlich optimale Leistung aus dem Kopf holen willst, mußt Du deinen Motor auslitern. Das ist dann auch mit mehr Aufwand verbunden, und ob Du da so viel Leistung raus bekommst ist wahrscheinlich den Aufwand nicht wert.
MfG Reiner
"Let the good Times roll"
