Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 22:00
 Betreff des Beitrags: Z 650 eckiger Motor - Modellbezeichnung gesucht
BeitragVerfasst: 31.08.2006, 18:57
Hallo Leute,
ich brauche Eure Hilfe. Ich habe seit 1980 eine Z 650 und kenne fast alle Z 650 Modelle. Jetzt habe ich aber einen Z 650 Motor erstanden (konnte mal wieder nicht wiederstehen), den ich in dieser Form noch nie gesehen habe.
Die Z 650 Motoren sind vom Zylinderblock und -kopf wie die Z 900 er rundlich gehalten. Nun habe ich einen Motor mit der Motor Nr. Z 650 DE .... erstanden, der aber einen eckigen Zylinderblock und einen eckigen Zylinderkopf hat, und zwar genauso wie die 1982 er 750 er GPZ Modelle bzw. die Z 750 L Bj. 1984.
Der Zylinder weist die originale Hubraumzahl 0.652 l aus ( ist nicht nachgepfuscht). Es muss also ein 650 er Motor sein. Der Kupplungsdeckel hat das gleiche finish wie die oben genannte 750 er Modell, ebenso die Ritzelabdeckung und der Lima Deckel, sind allerdings verchromt statt Alu Blank bzw. schwarz. Nur der Zündungsdeckel ist wieder in der Form der Z 650 F und Z 750 E Modelle. Als Zündanlage ist eine kontaktlose Zündanlage original Kawa , wie Z 650 Fund Z750 E eingebaut. Fliekraftregler mit der Nr. 1022 . Der Block , Zylinder und Kopf sind schwarz. Ob das so war oder nachlackiert wurde, kann ich allerdings nicht erkennen. Sieht original und echt gut aus.
Ist das evtl. ein Motor aus einem US Sondermodell ???
Wer weiß was - ich bin echt ratlos.
 Betreff des Beitrags: Z650 mit "eckigem" Motor
BeitragVerfasst: 31.08.2006, 19:42
Gesperrter User
Das hört sich verdächtig nach Z750E oder R o.ä. an.
Hast Du mal ein Foto ?!?
BeitragVerfasst: 31.08.2006, 20:02
Wo hast du den denn her? Ebay? Frage nur interessenhalber...
BeitragVerfasst: 01.09.2006, 07:23
KZ650-H3
Schau dir mal den Zylinderkopf und Deckel an ! :wink:
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 01.09.2006, 07:28
Hier ein Bild ! mit etwas googeln kommt man weiter :wink:
Baujahr 1983
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 01.09.2006, 07:39
das ist doch aber eine Z 750 LTD, oder?
BeitragVerfasst: 01.09.2006, 07:40
H3 Frame KZ650DE051401
H3 Motor JKAKZEH1DA-017301
müsste damit anfangen !
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 01.09.2006, 07:45
... ups! Nee, das ist eine 650 CSR! (Frage selbst beantwortet)
BeitragVerfasst: 01.09.2006, 08:53
Er hat doch nur den Motor erstanden !!!
@Gisbert : Überprüf mal die Motor-Nr. die ich geschrieben habe mit deiner ?
Fängt deine wirklich mit Z650DE an oder KZ650.... oder ganz anders ?!
Hier noch nen Bild gefunden.
Kann natürlich auch sein, daß der Vorvorbesitzer den Zyl.-kopf der H3 genommen hat ! :shock:
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 01.09.2006, 09:02
Hab grad nochwas gefunden :
"1983 Z650 F4. Einziger Unterschied zur F3 ist der etwas eckigere Motor."
und auf französisch : http://kawa650z.9online.fr/Historique/Histoire.htm
...Dessin extérieur du moteur semblable à la Z 750 L3... heißt soviel wie:
vergleichbares Bild des Motors der Z750 L3
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 01.09.2006, 12:55
Hi dannydeville, danke hast mir sehr geholfen.
Ist tatsächlich ein Z 650 Motor Bj 83 H3, Motor Nr. KZ 650 DE.
Hatte ich wirklich noch nie gesehen, weil ich mir die chopper halt nicht ansehe.
Danke noch einmal.
Und -- man kann auch mal in ebay was Gutes greifen.
