Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 12:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 35 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Motorschaden
BeitragVerfasst: 07.04.2026, 07:39
@Jan_900: Hab die Videos von SUBI auf You Tube gesehen. Klassen, Hast du denn schon mal Erfahrungen mit ihm gemacht. Geht der überhaupt an Motorradmotoren dran ?
BeitragVerfasst: 07.04.2026, 08:08
Moin, bei dem Alulöffel hatte ich mal ein Zylinderkopf mit ausgebrochenem Drehzahlmesserantrieb. Hat er mir neu eingeschweißt, super Arbeit fürn Hunni.
Bin begeistert von seiner Arbeit
Z650 F4
Z900 A4
Z1000 J2
ZRX1200 R
BeitragVerfasst: 07.04.2026, 19:14
Hallo Jan, vielen Dank für den Tipp.
Die Firma kenne ich. Ich habe dort mal für meine Honda CB 750 Four an der unteren Gehäusehälfte die Aufnahme für den Neutralschalter schweißen lassen. Das Gewinde war ausgebrochen.
Mittlerweile habe ich einen Z- Motor bekommen. Den habe ich gerade zerlegt.
Ich will ihn neu lackieren. Alle Teile sehen gut aus. Alle Lagerpins sind in Ordnung. Nur das obere Nockenwellenzahnrad hat ordentlich Spiel. Aber das vom original Motor ist gut.
Gruß Roland
BeitragVerfasst: 07.04.2026, 19:36
Hier der Ersatzmotor, die Gehäushälften habe ich heute zum Lackieren vorbereitet.
Wenn die Farbe da ist lackiere ich die Teile.
Gruß Roland
BeitragVerfasst: 07.04.2026, 21:33
Bislang habe ich nur viel Positives von Bekannte gehört, hatte jedoch noch keinen direkten Kontakt. Der Alulöffel macht wohl auch Schweißarbeiten an Motorradmotoren, ob Subi die auch nachbearbeitet weiß ich aber leider nicht. Gehe aber mal davon aus.
Gruß Jan
BeitragVerfasst: 08.04.2026, 16:40
Lackieren? Das ist doch kein Z1 Motor!
Doch wohl nicht silber?! Das wäre ein no go.
BeitragVerfasst: 08.04.2026, 16:48
Hallo Holger, nein, nicht silber sondern grau, anthrazitfarben.
Gruß Roland
BeitragVerfasst: 08.04.2026, 17:08
Ich habe zig Z-Motoren neu aufgebaut, aber Lack macht man da nicht drauf!
Früher habe ich das mit Dremel und Stahlwolle gemacht, heute gibt es einen Spezialisten an der Ostsee, Ingo S..
Wenn du möchtest, kann ich dir die Telefonnummer geben.
Der 1000er Motor war auch bei ihm, nur mit Chemie, ohne Strahlgut!:
BeitragVerfasst: 08.04.2026, 17:24
Hallo Holger, danke für die Fotos.
Der Motor den ich mache war mal gelb lackiert. Der Verkäufer hat ihn dann strahlen lassen und mir verkauft.
Ich möchte die Teile durch Motorlack schützen. Ich habe schon einmal einen CB 750 Four Motor so lackiert. Das sah gut aus.
Gruß Roland
BeitragVerfasst: 08.04.2026, 18:57
Wenn dir die Originalität egal ist, mach.
Ansonsten wie Holger: oginool is ohne alles.
Neben der Chemie kann ich aus eigener Erfahrung das Nassstrahlen empfehlen (Jens von Flowblast in Büren macht top Arbeit!).
Um die Oberfläche brauchst du dir aber keine Sorgen machen, die braucht Jahrzehnte, um anzulaufen...und sieht auch dann bei etwas Pflege nie Scheisse aus!
BeitragVerfasst: 09.04.2026, 19:02
Hallo Samson, danke für deine Antwort.
Wenn mein Motor lackiert ist stelle ich mal ein paar Fotos ein.
Gruß Roland
BeitragVerfasst: 10.04.2026, 09:37
Bitte nicht :devil: :devil: :devil:
BeitragVerfasst: 10.04.2026, 12:38
900 dohc hat geschrieben:
....... Klar, wer nimmt gerne den Limadeckel ab um mal eben eine Schieblehre zwischen Gummi und Gehäuse zu schieben?
Ich denke, von 10 Gehäusen haben mindestens zwei drei diesen Ausbruch, bist nicht allein :devil:
Hallo, ich bin -als Hobbyschrauber- im Moment bei der Rotor Inspektion. Amir hat über die Kontrolle dieses Dämpfers geschrieben. Mein Maß ist am Teil gemessen 7,3mm. Keine Luft zwischen Gehäuse und Dämpferlippe. Da der Innenkonus des Rotors Riefen hat, würd ich einen Neuen aus dem Ersatzteilhandel einbauen.
Nun meine Frage: ich mache im Moment eine Einkaufsliste, dieser Dämpfer ist relativ teuer, also möchte ich mir nicht alle 3 Dicken zum Probieren kaufen. Die Abstufungen sind ja im Millimeterbereich, sollte dann bei einem Zwischenwert der Dämpfer mit Spannung am Gehäuse anliegen, oder eher etwas Luft haben (also wenn ich theo. 7,8mm Spalt hätte, nehme ich 7,3mm mit Luft oder 8,3mm mit Spannung).
Danke und Gruß Jens
BeitragVerfasst: 10.04.2026, 12:58
Spannung, sonst kann die Kurbelwelle ja wandern und den oben beschriebenen Schaden verursachen
BeitragVerfasst: 13.04.2026, 07:52
alles klar, Danke Dir :daumen02:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
