Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 20:18
 Betreff des Beitrags: Gummipropfen zwischen Kühlrippen
BeitragVerfasst: 07.03.2021, 17:54
wofür sind die runden leicht konischen Gummiblöcke, die vorne zwischen den Kühlrippen klemmen?
Braucht man die eigentlich, oder kann ich diese weg lassen?
Und gehören die in die Bohrungen der Kühlrippen oder werde die Blöcke zwischen die Rippen geklemmt, zB um Vibrationen zu vermeiden???
 Betreff des Beitrags: Re: Gummipropfen zwischen Kühlrippen
BeitragVerfasst: 07.03.2021, 20:39
Awi hat geschrieben:
. . . um Vibrationen zu vermeiden???
Genau, das ist die Antwort - damit die Kühlrippen nicht brechen.
Und zur Vermeidung von Geräuschen durch Vibrationen.
So sollte das bei der Zephyr aussehen
Gruß aus Hamburg
BeitragVerfasst: 07.03.2021, 20:56
Z550 hat geschrieben:
Also soll da der eine Gummibollen fehlen???
:warten05: :warten05: :warten05:
Johannes
BeitragVerfasst: 07.03.2021, 21:52
Willst du wohl nicht die Worte einer Frau anzweifeln...
:devil: :devil: :devil:
BeitragVerfasst: 08.03.2021, 09:47
Troubadix hat geschrieben:
Johannes
Sehr gut gesehen. :daumen02:
Unten links fehlt.
Gruß aus Hamburg
BeitragVerfasst: 08.03.2021, 17:59
Danke für die Info
