Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 15:09
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 29 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Motorwechsel Gpz750UT statt z750e
BeitragVerfasst: 07.05.2018, 23:25
So, Motor hängt drin!
Kettenflucht ist Top!
Morgen geht's weiter!
Gruß Stefan
BeitragVerfasst: 08.05.2018, 07:10
Bilder? :idee04: :mrgreen: :winken01:
BeitragVerfasst: 08.05.2018, 11:01
was soll denn an der Zündung anders sein? M.E. passt das auch plug and play!
BeitragVerfasst: 08.05.2018, 19:43
Nabend,
Beim 550er UT Motor passen die Pick Ups des B Modells nicht.
Da wurde was an der Gussform des Blocks geändert. Kann man dort
aber durch abschleifen passend machen. Da die Bauteile der Zündung
ähnlich sind könnte das kommen.
Gruß- paka
BeitragVerfasst: 09.05.2018, 13:06
das ist aber keine 550 Ute sondern ein 750 Ute Motor.
BeitragVerfasst: 11.05.2018, 20:39
Nabend Rainer- daher mein Verweis mit "dort", "ähnlich" und "könnte"..... :D
BeitragVerfasst: 12.05.2018, 07:37
Einfach machen, tun und weitersehen... ;)
Man muß nicht immer vorher schon Probleme suchen, die sich evt. gar nicht ergeben...
Learning by doing, not by too much thinking... wie der Franzose immer zu sagen pflegt... :mrgreen: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 09.06.2018, 17:07
KZ1000R hat geschrieben:
@Stefan
Was macht dein Motorumbau?
:winken01:
Hallo Stefan
Gibt es etwas neues? Motor drin? läuft?
Gruß Mike
BeitragVerfasst: 19.06.2018, 09:57
hast du distanzen benötigt? ich meine, es gibt da kleinere unterschiede zwischen den gehäusen. hättest du ggf masse für die erforderlichen distanzhülsen??
