Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 15:09
 Betreff des Beitrags: Was sind das für Ventilschaftabdichtungen / - Ventilführunge
BeitragVerfasst: 17.04.2018, 18:21
Wir haben uns gewundert, warum bei meinem Bruder seine Z Öl aus dem Auslass läuft.
Zylinderkopf ist jetzt runter, Ventile raus.
Auslassseitig sind keine orignalen KAWA Ventilführungen und Ventilschaftabdichtungen verbaut. Eine der Ventilschaftabdichtungen war lose. Ist ja klar , dass dann Öl von oben durchlaufen und auch ganz gut verbrennen kann.
Frage ist jetzt:
- was sind das für Ventilschaftabdichtungen ?
- was sind das für Ventilführungen.
- macht es Sinn die Führungen drin zu lassen (sind in gutem Zustand) und neue Ventilschaftabdichtungen zu montieren oder halten die bei dem Z Zylinderkopf die Wärme/Belastung nicht aus ?
Übrigens, die Kiste hat ein Kfz Meister zusammengebaut. Von (Motorrad-)Motoren schien der aber nicht so viel Ahnung zu haben.
Wer weiß was ?
 Betreff des Beitrags: Re: Was sind das für Ventilschaftabdichtungen / - Ventilführunge
BeitragVerfasst: 17.04.2018, 18:23
Noch ein paar Bilder
BeitragVerfasst: 20.04.2018, 22:43
Guten Abend.Ich meine solche Schaftabdichtungen schon gesehen zu haben .Die sind Glaube ich vom VW Polo mit 7 mm Ventilen .Aber so wie ich es auf deinen Bildern sehen kann scheinen diese Führungen für VW abgedreht worden zu sein aber die Führungen sind meiner Meinung nach zu Tief in den Kopf eingeschlagen worden zu sein deswegen hält die Abdichtung auch nicht auf der Führung.Also am besten die Tiefe der Führung prüfen,bzw neue Übermassführungen original für Kawa montieren lassen beim Motorinstandsetzer dann hast du zumindest mit dem Ölverlust das mögliche gemacht.Die Originalführungen werden lose gewesen und er hat neue reingemacht und an die Abdichtung angepasst,weil diese Abdichtung sehr fest auf der Führung sitzt und der Ölverbrauch über diese Führungen geringer wäre,aber die Ventile müssen aber auch geschmiert werden.Viel Spass und Erfolg beim Schrauben.
BeitragVerfasst: 21.04.2018, 11:34
Hi, ich bin etwas schlauer. Die Ventilschaftabdichtungen sind aus dem Automobilbau und werden in zahlreichen Autos verbaut.VW , BMW ,Citrön und viele mehr.
BeitragVerfasst: 08.05.2018, 12:21
Moin Gisi,
gibt es bei Elring.......
http://www.elring.de/produkte/
habe ich bei meinen 1100 UT Motoren immer verwendet .
frage mich jetzt nicht nach der Bestellnummer........ der letzte motor ist 8 jahre her... Fischer.
Gruß Carsten
BeitragVerfasst: 10.05.2018, 18:15
Hi Carsten, alles klar.
Fischer, welch ein Zufall. Der betroffene Zylinderkopf kommt auch aus einer Fischer. Hat der das vielleicht öfter so umgebaut ?
BeitragVerfasst: 10.05.2018, 18:26
So weit ich das gesehen habe ist die von dir doch keine original Fischer mit Zentrahlrohrrahmen sondern nur nen umgetypter Kawa Rahmen.
Hat aber trotzdem nix mit Fischer zu tun.
Gruß Carsten
BeitragVerfasst: 10.05.2018, 22:20
Carsten
- wo hast Du denn da Bilder von "meiner" gesehen ? Ich habe gar keine von der Kiste eingestellt.
- ist ja auch nicht meine, sondern die von meinem Bruder
- aber hast Recht,ist keine mit Zentralrohrrahmen, sondern eine umgetypte.
Sorry, ich kenn mich mit den Sonderrahmen nicht aus. Steht jetzt wohl jedenfalls nicht mehr KAWASAKI im Brief.
Gruß Gisi
BeitragVerfasst: 14.05.2018, 16:39
Hatte auch schon mal ein Kopf mit anderen Führungen nebst Vsd. Motorenbauer greifen schon mal gerne auf Autoteile zurück, wenn mans weiß ist auch nix dabei. Ggfs billiger und schneller zur Hand
BeitragVerfasst: 14.05.2018, 17:48
Für mich stellt sich nur die Frage, ob es auch hält bei den hohen Drehzahlen gegenüber Automotoren.
BeitragVerfasst: 14.05.2018, 20:01
ja, hält. Das Thema ist weniger die Drehzahl, interessanter ist die Temperatur. Aber alles guT
