Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 14:25
 Betreff des Beitrags: Klackern im Motorbereich nach Ventile einstellen, warum?
BeitragVerfasst: 31.12.2015, 11:03
Hallo.
Ich habe vor kurzem eine Kawa z1000 gekauft.
Nach dem Ventile einstellen hört sich der Motor wie folgt an:
http://youtu.be/107o8JUcdnY
Ich habe mittlerweile 2 mal danach das Ventilspiel überprüft und es liegt im Toleranzbereich.
Für mich hört sich das an nach einer lockeren Steuerkette, findet ihr auch?
Habe aber mehrmals den Kettenspanner geprüft und die Kette ist auch stramm.
Vielleicht hat jemand das selbe Problem mal gehabt und kann mir weiterhelfen.
Besten Dank schon mal
 Betreff des Beitrags: Re: Klackern im Motorbereich nach Ventile einstellen, warum?
BeitragVerfasst: 31.12.2015, 11:26
war das Geräusch auch vor dem Einstellen da ?
BeitragVerfasst: 31.12.2015, 13:04
Hoffentlich hast du die Steuerkette nicht verstellt und die Ventile schlagen jetzt an.
BeitragVerfasst: 31.12.2015, 13:16
Ich denke mal er hat die Nocken falsch aufgelegt und den OT verpasst. :idee04:
BeitragVerfasst: 31.12.2015, 13:40
Das ist doch ein neueres Modell...
Hast du die Nockenwellen ausgebaut?
Wenn du ausgebaut hast, denke ich das entweder die Kurbelwelle nicht richtig gestanden hat oder du die Nockenwellen falsch montiert hast.
BeitragVerfasst: 31.12.2015, 14:25
moderner reiskocher..
wenn ich die hylomar schweinerei am ventildeckel sehe, wird mir ganz schlecht :lol07: :lol07:
BeitragVerfasst: 31.12.2015, 14:51
900 dohc hat geschrieben:
Och jetzt sei doch nicht so..... hylomar hat doch die "schöne" Eigenschaft sich brav am Ôlsieb zu sammeln :D
BeitragVerfasst: 31.12.2015, 15:20
ELR-Racer hat geschrieben:
hat den Vorteil daß dann das Ventilspiel nicht mehr zu eng ist... würde auch mal die Nocken kontrollieren und vor allem ob die ventile jetzt krumm sind
zum Hylomar, da ist doch ne Dauergummidichtung drin :applaus01:
BeitragVerfasst: 31.12.2015, 15:48
Das muss sich erst einlaufen!
Hört sich doch gut und vor allem gesund an.
Ich denke das du ein falsches Öl nimmst. :mrgreen:
gruss bernd :winken01: :daumen02: :daumen02: :daumen02: :krank05:
Schweißen verbindet
ARSCH lecken können???
BeitragVerfasst: 31.12.2015, 19:57
ich hab jetzt null ahnung von den neuen kisten, aber müssen die nockenwellen überhaupt raus beim shimwechsel? bei der zrx11/12 kann ich mich nicht erinnern, die wellen rausgenommen zu haben. da wurden nur hebelchen hin und herbewegt, um darunter die shims zu entnehmen, ...oder so ähnlich.
aber ich denke auch, ordentlich am quirl drehen und dann löppt sich dat ein. bisschen einschleifpaste auf die nocken, dann ist bald ruhe. :daumen02: :lol05:
BeitragVerfasst: 31.12.2015, 23:09
kaum spricht jörg über die anständigen user,.......... :warten05:
