Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 20:17
 Betreff des Beitrags: Ganz dumme frage
BeitragVerfasst: 16.03.2015, 11:34
Hallo Leute!
Erschlagt mich bitte nicht gleich, aber ich hab ne frage, die etwas dumm erscheint.
Wie wird der Ölstand bei einer z650 BJ78 gemessen?
auf dem Seitenständer oder auf dem Hauptständer?
mfg
 Betreff des Beitrags: Re: Ganz dumme frage
BeitragVerfasst: 16.03.2015, 11:39
Moin.
Auf keinem von Beiden.
Die Maschine muß senkrecht mit den Rädern auf dem Boden stehen.
Wenn man drauf sitzt, kann man im Schauglas den Ölstand ablesen.
Gruß Wasten
http://www.z900.wasten.de
http://www.granada.wasten.de
Zuletzt geändert von Wasten am 16.03.2015, 11:41, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 16.03.2015, 11:41
ok, danke.
eigentlich unpraktisch, so braucht man immer 2 mann.
mfg und danke für die schnelle Antwort :daumen02:
BeitragVerfasst: 16.03.2015, 11:42
Moin.
Gerne :)
... wenn man den Oberkörper runterbeugt, geht´s ganz einfach ;)
Gruß Wasten
BeitragVerfasst: 16.03.2015, 14:38
Man kann sich natürlich auch recht neben das Mopped stellen und in die Hocke gehen. Dann das Motorrad vom Seitenständer rüberziehen bis es in der Waage steht.
BeitragVerfasst: 16.03.2015, 19:39
@HPB, lass dir mal keine Yogaübungen aufschwatzen.
Einfach das Mopped auf einer ebenen Fläche auf den Hauptständer stellen.
Dann in das Schauglas hineinsehen. Der Ölstand sollte sich in der Mitte bis unterhalb des obersten Striches auf dem Gehäuse befinden.
Dabei den Motor nicht laufen lassen. Ich mach das immer bei kalten Motor vor Fahrtantritt.
Meine Vorgehensweise entspricht sogar dem original KAWA Werksatthandbuch. Siehe Bild.
BeitragVerfasst: 16.03.2015, 20:38
Îch mache das seit über 20 Jahren so wie Ulf es beschreibt, hab aber auch eine Frage.
Was ist Hauptständer?
BeitragVerfasst: 16.03.2015, 20:57
Also, ich mach es auch seit ca. 26 Jahren so, dass ich mich auf die rechte Seite vom Moped stelle, die Bremse mit der rechten Hand ziehe und dann das Moped, wärend ich in der Hocke bin zu mir her ziehe bis es weder nach rechts, noch nach links kippen will, also gerade steht und dann ins Schauglas guck.
Achte darauf, das der Boden "halbwegs" in Waage ist, dann passt`s schon.
Hauptständer ist auch ok, wenn der Boden halbwegs in Waage ist.
Am besten bei kaltem Motor.
Ölstand sollte dann in etwa mittig zwischen oberer und unterer Markierung sein.
Übrigens: doofe Fragen gibts gar nicht, nur doofe Antworten.
Heinz
BeitragVerfasst: 16.03.2015, 21:13
Wasten hat geschrieben:
Moin.
Gerne :)
Gruß Wasten
Hi Wasten,
Bei Deiner GRÖSSE bestimmt....
Bei Meiner GRÖSSE sehe ich leider nur den Zylinderkopf :lol: :lol:
Gruß Markus
yoroshiku onegai - shimasu
BeitragVerfasst: 16.03.2015, 23:34
So wie es Gisi zeigt und schreibt steht es auch im 1000er WHB.
Ich habe es noch nie anders geprüft.
BeitragVerfasst: 17.03.2015, 11:08
Moin.
... die Frage hab´ ich mir auch gestellt ... :idee04: ;)
Gruß Wasten
BeitragVerfasst: 17.03.2015, 16:47
Ah, ich hätte ja jetzt bald was unanständiges geschrieben. ..... mach ich aber nicht. :)
BeitragVerfasst: 17.03.2015, 19:40
Dann hätte ich aber auch nicht wissen mögen, was bei dir ein Seitenständer ist...
BeitragVerfasst: 17.03.2015, 20:51
Habe mal gehört, den braucht man, um nicht aus dem Bett zu rollen :D
Longrider
http://www.z1000st.com
