Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 22:00
 Betreff des Beitrags: kawasaki z 550 drehzahlmesserwelle verliehrt öl
BeitragVerfasst: 23.06.2014, 10:47
habe eine neue Drehzahlmesserwelle an meine kawa gebaut jetzt verliet sie öl an dem Anschluss ... ist es normal das ich die Ummantelung der Welle im Amschluss 2-3 cm hin und her ziehen kann ?
lg eike
 Betreff des Beitrags: Re: kawasaki z 550 drehzahlmesserwelle verliehrt öl
BeitragVerfasst: 23.06.2014, 13:46
ne, ansich wird die von der Überwurfmutter am Kopf gehalten. Bzw. an dem Anschluss für die Welle. Ich weiß grad nur nicht, wie man das Ding nennt.
BeitragVerfasst: 24.06.2014, 05:52
Guten morgen,
unabhängig von der Ummantelung befindet sich am Anschluss am Zylinderkopf der Dzm.- Antrieb. Dieser ist zum einen mit einem O-Ring zum Kopf hin und zum anderen mit einem Simmering zum Wellenantrieb abgedicht. Letzter
wird es vermutlich hinter sich haben, so das Öl vom Motor in die Welle gedrückt wird. Evtl. ist auch die Welle des Antriebs eingelaufen, das kommt vom Schmutz der am Dichtring kleben bleibt. Dann musst Du das Ding tauschen.
Gruß- paka
