Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:26
 Betreff des Beitrags: Re: Axialspiel 1100ut Ausgangswelle wie groß max?
BeitragVerfasst: 01.05.2013, 19:05
Wenn ich mich recht erinnere, gibt es für die Getriebewellen keine Werte für das Axialspiel, nur für die Kurbelwelle.
ABer eigentlich sollten sich die Getriebewellen nicht seitlich bewegen können. Wenn das Ausgangslager richtig schon fest auf der Welle sitzt (aufgeschrumpft ist). Dieses ist ja durch einen Sicherungsstift im Gehäuse gegen axiale Bewergung gesichert (der Halbring sollte ja vorhanden sein.. wenn nicht.....wurde gepfuscht.
Aber wie so oft, fallen die Lager ja schon mal von selbst von der Welle (durch Schwerkraft). Dann dürfte der Wellendurchmesser bzw. der Lagersitz nicht mehr in Ordnung sein. In solchen _Fällen kann man dann natürlich die Welle unzulässigerweise setlich verschieben............also Motor aufmachen !!
BeitragVerfasst: 01.05.2013, 20:46
Was meinst du denn jetzt für ein Axialspiel. Die Welle läßt sich hin- und herbewegen oder das Lager lässt sich hin-und herbewegen ?
Mach doch mal Bilder, sonst spricht man aneinander vorbei.
BeitragVerfasst: 02.05.2013, 10:41
Jens, an meinen beiden UT Motoren ist auch Axialspiel vorhanden, wenn ich richtig gemessen habe so ca. 0,3 mm.
Scheint also normal zu sein. Der eine Motor hat echt 33.000 km weg.
Ich sag mal so, da würde ich mir erst mal keine Gedanken wegen des Spiels machen, höchstens wegen des Knackens......da könnte das Ausgangslager oder das Nadellager einen Knacks haben.
Ergänzung: Ich habe noch mal meinen im Regal liegenden neuen Z1000 Rumpf geprüft. dort ist an der Ausgangswelle kein Spiel vorhanden.
Jetzt weiß ich auch nicht mehr weiter.........sind die UT Motoren evtl. anfälliger, weil mehr Leistung auf den Teilen einwirkt ?
BeitragVerfasst: 02.05.2013, 13:41
@Jens.....Ausgangslager hätte ich noch liegen gehabt........
Gruss Gerd...................
Treiber von 1100 UTe`s
BeitragVerfasst: 02.05.2013, 14:59
gpz1100ut hat geschrieben:
Hi Gisi,
danke für die Info. Habe mir ein neues Original Lager gekauft, jetzt warte ich nur noch auf die Lieferung aus USA, ansonsten habe ich nicht's defektes im Getriebe finden können.
Nun kümmer ich mich noch mal um mein Fahrwerk, bin damit noch nicht ganz zufrieden und habe mal alle Lager der Umlenkung, Schwinge etc. mit einer geringeren Lauftoleranz bestellt. Sollte also alles noch Spielfreier werden.
Jens
Jens,
Zuwenig Spiel ist auch Mist.
Gruss, Andreas
BeitragVerfasst: 02.05.2013, 17:05
Hallo Jens,
ich habe kein Bild vom Getriebeaufbau im Kopf. Ist im axialen Verlauf eine Paarung mit Schrägverzahnung?
Wahrscheinlich nicht. Bei 1mm Axialspiel würde ich mich nach Distanzen umsehen. Die Hälfte reicht allemal.
BeitragVerfasst: 03.05.2013, 20:43
:daumen02: :daumen02: :applaus01:
BeitragVerfasst: 03.05.2013, 22:55
Thema hat sich erledigt, habe gestern von Gerd (Bastet) ein neues Ausgangslager bekommen und heute eingebaut. Motor ist schon wieder zusammen, Axialspiel ist jetzt minimal, so wie es sein soll.
Danke und Gruß
Jens
Sehr schön! Das ist Kollegialität. :applaus01: :applaus01:
BeitragVerfasst: 04.05.2013, 06:12
warum bestellst DU solch ein Lager in USA. Ich nehm welche von SKF. Kostet unter 20€, genau weis ich es nicht mehr. Ja es hat eine Kugel weniger. Könnte ja sein das es statt 100000 nur 90000km hält aber bei mehreren Mopeds und wenig Zeit hält das trotzdem lang genug.
BeitragVerfasst: 04.05.2013, 09:34
Jens, hat das alte Lager denn jetzt Spiel in den Kugeln ? gehabt ?
BeitragVerfasst: 04.05.2013, 18:42
Danke Jens, gut zu wissen.
