Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 00:48
 Betreff des Beitrags: GSX/R 750 Vergaser auf der Zed elr
BeitragVerfasst: 30.03.2012, 17:25
Hallo Leute
Ich weiß jetz kommt ne blöde frage!
Wenn ich die gsx/r 750 vergaser an die Zed schraub brach ich dann auch die ansauggummis von der gsx? :idee04:
Bitte um hilfe!!
Und bitte keine dummen Komentare da ich in dem punkt doch recht neu bin. :warten05:
Gruß Babba
 Betreff des Beitrags: Re: GSX/R 750 Vergaser auf der Zed elr
BeitragVerfasst: 30.03.2012, 20:08
Hallo Babba,
da ergeben sich gleich ein paar Dinge.
1. stimmen die Vergaserabstände untereinander? :idee04:
2. haben die GSX Ansaugstutzen die gleichen Lochabstände für die Verschraubung am Zylinderkopf? :idee04:
3. Welchen Durchmesser haben die GSX Gaser auf der Ansaugseite? :idee04:
4. kannst Du eventuell die vorhandenen Ansuggummis entsprechend aufweiten, z.B. mittels einer Drehbank? :idee04:
5. Passen die Vergaser luftfilterseitig an die Airbox? :idee04:
Also plug and play wird wohl nicht klappen. Vieleicht wissen aber die Experten mehr....
Gruß Udo
BeitragVerfasst: 30.03.2012, 20:30
Hi Babber,
ich gehe mal davon aus das du 34er Flachschieber meinst, da passen soweit ich weiss die Stutzen von der z1000J.
Aber es ist wohl etwas blöd, das die Schwimmerkammern schräg stehen, weil bei den Gixern die Motoren schief eingebaut sind.
BeitragVerfasst: 30.03.2012, 20:39
Hi Babber,
Hi Jörg
Ja die mein ich
Hab die schwimmer schon so eingestellt das sie nicht überlaufen.
Und sind die Stutzen an der Z 1000 J anderst als die der Z 1000 R (ELR) ?
Gru0 Babba
BeitragVerfasst: 30.03.2012, 21:20
Wenn da auch 34 Membranvergaser drauf sind, müssten es schon die gleichen sein.
Hab das "ELR" übersehen.
BeitragVerfasst: 30.03.2012, 21:25
Ja sind die gleichen drauf
BeitragVerfasst: 30.03.2012, 21:44
Abstände sind gleich, sind keine 34er Vergaser, sondern 29er. Lassen sich auf max. 33mm ausspindeln, eine Basisbedüsung hab ich hier im Forum mal eingestellt!
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
