Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:22
 Betreff des Beitrags: Ratespiel - wie lange hätte das Lager noch gehalten ???????
BeitragVerfasst: 16.12.2011, 17:31
Wie lange meint ihr wäre es noch gut gegangen ?
 Betreff des Beitrags: Re: Ratespiel - wie lange hätte das Lager noch gehalten ???????
BeitragVerfasst: 16.12.2011, 19:41
wegen den 3 fehlenden Nieten des Käfig?!
fast ewig.....
die halbrundförmige Nut im Innenring ist die Füllnut um bei der Montage des Lager die Kugeln einzubringen... Also serienmässig.
Und der leicht offene Käfig hat aussen Laufspuren - konnte als seitlich nicht weiter weg. Lediglich die Kügeln waren nicht mehr ganz sauber auf symmetrischen Abstand zu den anderen gehalten. Und die Hebelkraft die du mit dem Schraubendreher aufbringst gibt es im Betrieb so nicht.
Manne
Interessant wäre zu sehen wie die Wälzkörper und Laufflächen auf den Ringen aussehen... War das Getriebeausgangslager ??
BeitragVerfasst: 16.12.2011, 20:21
Jedenfalls "rauscht" das Lager schon. Daher wird es ja auch ausgetauscht.
