Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:37
 Betreff des Beitrags: Kennt jemand den Dichtungssatz von Gold Wing ?
BeitragVerfasst: 19.08.2010, 17:31
Hallo zusammen,
wollte nach den Tipps hier im Forum einen Vesrah Dichtsatz für meine SR650
bestellen. Der Händler, der diese haben sollte lieferte mir aber einen Dichtsatz von Wild Wing, da der Vesrah Dichtsatz nicht mehr lieferbar ist. Nun meine Frage stimmt das, kann ich den anderen Dichtsatz ohne Bedenken einbauen ?
Ich hänge mal ein Foto für Euch Spezies an. Ich könnte den Satz auch zurückschicken und mir dann einen anderen kaufen. Hatte 71,90 bezahlt und bin von einer guten Qualität ausgegangen.
Bernhard
 Betreff des Beitrags: Re: Kennt jemand den Dichtungssatz von Gold Wing ?
BeitragVerfasst: 19.08.2010, 18:34
Wild wing hab ich bei meiner Z1000J versucht zu verwenden, mit sehr durchwachsenem Erfolg, die Ölwannendichtung war unbrauchbar, weil falsch gestanzt, Kupplungsdeckel detto. Die Dichtung vom LiMa-Deckel hat so halbwegs gepasst...
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 19.08.2010, 20:34
Hallo Greg,
danke für Deine Info,
ich habe mich da verschrieben, muss natürlich Gold Wing heißen. Mal abgesehen von der Passgenauigkeit, war denn die Qualität ok. Wenn andere Dichtsätze auch nicht besser sind habe ich nichts davon den Satz zu meinen Kosten zurückzuschicken um dann woanders einen günstigen mit wieder Versandkosten zu kaufen.
Wahrscheinlich versuch ich es doch damit. WErde am WE die Passgenauigkeit prüfen und dann endgültig entscheiden. Es sei denn es gibt jemanden im Forum, der mir ganz klar sagen kann was mit Gold Wing ist und ob es noch eine sinnvollere Alternative gibt.
Bernhard
BeitragVerfasst: 19.08.2010, 20:43
Ich habe für meine A1 schon öfter Gold Wing Sätze benutzt, wenn überhaupt, sind die V-Schaft - u. die Kopfdichtungen die Schwachpunkte, aber auch die funktionieren bei mir.
BeitragVerfasst: 19.08.2010, 20:44
Ich hab auch so einen Satz hier, sieht ganz gut aus. Du brauchst doch sowieso nur dieO-Ringe, Kopf und Fußdichtung sowie Ventildeckeldichtung. Den Rest macht man (ich) sowieso nur noch mit Silikon.
BeitragVerfasst: 19.08.2010, 21:37
habe ich bei meiner 1100st verbaut , war alles okay .
VS Dichtung habe ich extra welche bestellt.
BeitragVerfasst: 19.08.2010, 22:18
Ventilschaftdichtungen und Zylinderkopfdichtungen gibts bessere... das Dichtungspapier selber war nicht so schlecht, mein Dichtungssatz war halt selten schlecht ausgeschnitten/gestanzt...
Greg
BeitragVerfasst: 20.08.2010, 15:42
was ist denn von dem Steuerkettenschacht O-Ring zu halten. Soll laut einem Z-Händler aus Viton sein. Hat jemand Erfahrungen?
BeitragVerfasst: 20.08.2010, 22:56
Hallo Steven
Steuerkettenschacht O-Ring und Ventilschaftdichtung aus Viton
sehr gute Erfahrung kann ich Empfehlen :daumen02: wenn du was brauchst, kann ich besorgen
Gruß Karsten 8)
BeitragVerfasst: 21.08.2010, 07:54
MK2-KaRö hat geschrieben:
Hallo Steven
Gruß Karsten 8)
Ist also der Gold Wing Steuerkettenschachtring aus Viton und guter Qualität? Hab ich Dich da jetzt richtig verstanden?
BeitragVerfasst: 21.08.2010, 22:05
Ja ist von Gold Wing muß aber bei der Bestellung angegeben werden
das dieser aus Viton geliefert wird, sonst bekommt man nur den
Standart Ring
Mfg.Karsten
BeitragVerfasst: 22.08.2010, 16:45
Hallo zusammen,
habe mal soweit wie es geht die Dichtungen geprüft, Kopf, Fuß, Ventildeckel, Steuerkettenspanner und Zundungsabdeckung passen. Werde den Satz behalten und montieren.
An Ironicus
Danke für den Typ, aber ich muß erst mal den Motor wieder am laufen haben bevor ich das Design optimiere. Aber so weiß ich wenigstens wie der Frontfender im Original aussieht. Evtl. dekoriere ich lediglich die Zierstreifen nach.
Bernhard
