Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:15
 Betreff des Beitrags: gebrauchter Motor Z1000A
BeitragVerfasst: 22.10.2009, 16:07
Hallo, habe für 300,- euro einen Z1000A Motor (sogar nur 4 Querstrassen weiter) bekommen...(war schnell bei mir in der Garage, keine langen Autofahrten) so jetzt
habe ich den Motor in ein rollendes Fahrgestell gesetzt alte 4in1 dran, Vergaser drauf,
DynaS angeschlossen, Funke super.....aber der Motor springt nicht an, nichts kein Mucks..
auch mit Starthilfespray nicht.... :idee04:
habe mal die Hand bei laufendem Anlasser an die Ansaugstutzen gelegt, er saugt, habe dann Kompression im (logischer Weise eiskalten Zustand) gemessen (Gasgriff auf) und er liegt leider bei nur 7 bis 7,5 daher mal die Frage, springt so ein Motor nicht an weil die Komperssion zu niedrig ist.....(seltsamer Weise ist er auch nicht abgesoffen, also di eKerzen sind nicht nass, nach der Orgelei)....könnte das sein? :?: :?:
Ansonsten zur Info
verbaut sind neue Ansaugstutzen, 34iger Gleichdruck, Einzelfilter, 3 kilo Ohm Spulen Dyna, Dynas Zündung, Ventile sind alle zwischen 0,10 und 0,20 , Funke auf allen 4 Kerzen....
Gruss Roland
 Betreff des Beitrags: Re: gebrauchter Motor Z1000A
BeitragVerfasst: 22.10.2009, 16:22
Auch ein solcher Motor muss anspringen.
Tip.:
Puste mal mit dem Mund in die Schwimmerkammer Entlüftung rein,bis Benzin hinten raus kommt.
Dann nochmals starten.
Hoffe du hast die Impulsger den Zündspulen richtig zugeordnet.
BeitragVerfasst: 22.10.2009, 16:40
Danke..werde ich heute Abend nochmal probieren....
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 22.10.2009, 16:44
Zündfolge auch O.K?
BeitragVerfasst: 22.10.2009, 17:09
Z1_Z1 hat geschrieben:
Zündfolge auch O.K?
Dann würde es Fehlzündungen geben...Knall ....Puff.... Zisch.... :devil:
BeitragVerfasst: 22.10.2009, 17:48
Ich hab ja mal wieder diese Dyna's in Verdacht.... :roll: :roll: :engel02: :engel02:
BeitragVerfasst: 22.10.2009, 17:52
Äh..ja..klar.
Kerzen trocken....
Funke vorhanden.....
Dann kann nur ein vergessener Kaugummi im Ansaugtrakt die Ursache sein..... :lol07:
Gruss aus dem Brennraum
BeitragVerfasst: 22.10.2009, 20:47
wenn er mit Starterspray nicht zuckt liegts an der Zündung.
BeitragVerfasst: 22.10.2009, 21:58
Oder 4 vergessene (Kau) Gummis :lol: :lol: :lol:
Gruss Roland
BeitragVerfasst: 22.10.2009, 23:19
Ich kann mich ja nur nach den Aussagen von Roland orientieren.
Wenn Zündsystem schadhaft,dann Kerzen "NASS".
Wenn Gemischaufbereitung nicht stimmt und Zündfunke vorhanden ist,dann müsste der Fehler im Vergaserbereich liegen.
Es kann natürlich auch sein,dass der Motor immer mit Saisonkennzeichen gefahren ist.
Also von März bis Sep.
Dann.....musste bis März 2010 warten.....bähhh.... :lol07:
Gruss vom Einlasskanal
BeitragVerfasst: 23.10.2009, 13:22
Ahhhhh, gestern hat er gemuckt, habe dann mal die Flachschieber draufgemacht (geht ja bei Einzelluftfilter ruckzuck) und siehe da....er lebt... :lol: :lol:
Danke an euch....
Gruss Roland
