Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:12
 Betreff des Beitrags: Z 750: Hilfe, Tasse hängt im Kopf
BeitragVerfasst: 29.06.2009, 17:04
ich wollte Ventile bei meiner Z 750 einstellen.
Die Tasse vom Auslassventil vom 1 Zylinder ging
schon beim ersten Shim Tausch nur mit der
Zange raus (normalerweise benutze ich immer
einen Magneten).
Ich wollte dass die Tasse mit einem anderen Shim
wieder einsetzen, doch sie harkte entsetzlich.
Auch mit Öl wurde es nicht besser. Ich habe dann
mit einem Gummihammer kurz auf die Tasse geschlagen
und dann ging die Tasse auch rein. Dabei muss der
darunterliegende Shim aus rausgefallen sein.
Die Tasse geht jetzt nicht mehr raus und sitzt
bombenfest im Kopf.
Außer was draufschweißen fällt mir nicht ein, wie
ich die Tasse wieder rausbekommen kann.
Was kann die Ursache dafür sein, dass die Tasse
klemmt? Die Tasse selber war außen ok.
Wer hat noch eine gute bebrauchte Tasse liegen?
 Betreff des Beitrags: Re: Z 750: Hilfe, Tasse hängt im Kopf
BeitragVerfasst: 29.06.2009, 18:52
Also: Auf die Tasse hatte ich dann etwas raufgeschweißt
und ich konnte die Tasse dann mit Mühe und Not ziehen.
Ich brauche dringend eine Tasse!!!
Bitte melden!!!!!
Anscheinend ist irgendeatws in die Führung der Tasse
gefallen. Es geht wieder los: Kopf runter, Kopf zum
Motrenbauer bringen.
Ich bin gefrustet, es ist zum kotzen!!!
BeitragVerfasst: 22.07.2009, 16:47
hallo rainer
habe noch gebrauchte tassen im keller
bei intresse kurze pn
gruss zotti
