Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:25
 Betreff des Beitrags: Z 750 Ölkühler
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 09:15
Hallo!
Ich hätt da gerne mal ein Problem. Bei meiner Z 750 Bj 81
ist ein Ölkühler am Ölfilterdeckel angeschlossen.
Wie ist das bei euren 750ern?
Ich liebe Eisenschweine! Rolf
 Betreff des Beitrags: Re: Z 750 Ölkühler
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 10:06
meine Z 750, Bj 82, hat Original keinen Ölkühler.
Ich habe jetzt einen nachgerüstet. Anschluss
vorne an Ölwanne.
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 11:27
Hi there!
So wie Rainer habe ich das auch gemacht! Habe mir eine Ölwanne samt Kühler von einer GPZ750, oder Z750R besorgt. Ist dieselbe Ölwanne, nur eben mit Anschluß für den Ölkühler und, je nach Modell, auch noch mit Ölmengenmesser.
Nur mußt Du den Ölkühler dann noch irgendwie am Rahmen befestigen.... entweder über die Hupenbefestigung oder mit irgenwelchen Schellen.
Ich habe mir dafür 2 Laschen am Rahmen anschweißen lassen.
greetinx
lieber satt als sauber
BeitragVerfasst: 28.04.2009, 12:02
Ölkühler und Wanne von der GPZ.
Zwei kurze ca. 5cm lange Flacheisen mit Schrauben
an die Hupengewinde und daran dann den Ölkühler.
Die Hupe von der anderen Seite nach innen Richtung Motor.
Funktioniert.
