Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 14:24
 Betreff des Beitrags: Polradhalter und Steuerkettennieter
BeitragVerfasst: 04.11.2004, 20:26
hat jemand eine Ahnung, wo ich einen Polradhalter und einen Vernieter für die Steuerkette für meine GT 750 herbekomme ??
Lenden hat die zwar im Katalog aber die gehen nicht für die GT.
Danke !!!
BeitragVerfasst: 04.12.2004, 17:13
Hier meine eigene Antwort zum Thema:
Polradhalter: habe ich mir jetzt aus zwei Winkeln + eine Gewindestange vom Obi selbst zusammengeschraubt. Kein Problem.
Steuerkettennieter:
1.Variante: Es gibt ein paar Anbieter, die aber alle auf Nachfrage selbst nicht wußten, ob das Ding auch für Steuerketten geht. Ich vermute, das handelte sich um Sekundärkettentrenner/nieter.
Außderdem wollten die 100+ € dafür haben. Fiel definitiv aus!
2.Variante: Im Fahrradfachhandel gibt es jede Menge Nieter für alle möglichen Ketten. Ich habe mir mal einen für 8,50 zum Test besorgt. Sah grundsätzlich ganz brauchbar aus, aber in der praktischen Durchführung kam mir das alles unprofessionell vor. Bei der Steuerkette war mir das dann doch zu heikel.
3.Variante, die ich jetzt gewählt habe:
Motor raus und aufreissen und die geschlossene Steuerkette über die kurz rausgehobene KW fädeln.
War aufwendig aber jetzt ist der Laden wirder zusammen und ich bin froh, daß ichs gemacht habe. Die Entscheidung viel insfern dann leichter, als ich auch gleich die Primärkette gewechselt habe, denn die war auch bis zur Verschleissgrenze gedehnt.
Meine Einschätzung: die Nieterei wird Pfusch! Nägrl mit Köpfen machen, auch wenns länger dauert
BeitragVerfasst: 06.12.2004, 21:02
Steuerketten mit Schloss gibts bei www.s-mot.de
