Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 12:52
 Betreff des Beitrags: automat. Anmelden und "letzter Besuch"
BeitragVerfasst: 12.03.2012, 19:59
moin, seit tagen habe ich probleme mit dem automatischen anmelden (kennwort speichern und einloggen) . ich muss fast alle drei tage mich neu anmelden. ja, das häkchen setze ich :D
mein rechner ist nicht schuld. außerdem steht gerade oben: letzter besuch 4.3.2012. ich war aber vorhin/heute schon mal im forum.....
am rechner und bei der zeit stimmt alles....
was mache ich falsch :idee04: :idee04: :idee04:
 Betreff des Beitrags: Re: automat. Anmelden und "letzter Besuch"
BeitragVerfasst: 12.03.2012, 20:12
Hmmm, ich kann an Deinen Einstellungen nix falsches erkennen.
Mal sehen was Bernie dazu sagt.
BeitragVerfasst: 12.03.2012, 21:09
eventuell mal die cookies verlauf , formulare und kennwörter löschen (gab es da ein IE update?)
aber achtung das betrift dann nicht nur die forenanmeldung !!
BeitragVerfasst: 12.03.2012, 21:49
eben wieder:letzter besuch: 4.3.2012.....
müssen aber keine große welle machen-ist mir nur aufgefallen.
gruß jochen
BeitragVerfasst: 12.03.2012, 22:24
Wen man sich immer wieder neu anmelden muss, dann liegt es entweder an den Cookie Einstellungen oder daran, das man sich von verschiedenen Rechnern (Mittagspause Arbeit / zu Hause / Laptop) anmeldet. Wenn sich die IP ändert bzw. der gesetzte Cookie weg ist, wird aus Sicherheitsgründen eine neue Anmeldung fällig. :!:
Es gibt auch einige technische "Foren-Macken" die diesen Effekt hervor rufen - aber dann dürfte es bei keinem richtig funktionieren. :devil:
Manchmal kann auch eine Antiviren Software schuld sein, welche die gespeicherten Cookies löscht um die Privatsphäre zu schützen. Ein Blick in die Browsereinstellungen und/oder den Virenscanner können da weiter helfen. :idea:
BeitragVerfasst: 13.03.2012, 18:53
"Wenn sich die IP ändert bzw. der gesetzte Cookie weg ist, wird aus Sicherheitsgründen eine neue Anmeldung fällig. :!: "
Vergibt der Provider nicht bei jeder Einwahl in´s Netz eine neue IP-Adresse,oder zumindest alle 24 Stunden ? Die eigene IP kann man ja selbst leicht herausfinden,und ich meine,ich habe nicht immer die gleiche.Die beschriebenen Probleme mit der Anmeldung habe ich jedoch nicht.
Gruß Hannes
BeitragVerfasst: 13.03.2012, 20:38
autom. anmelden funzt - alles gut :lol:
trotzdem ändert sich DAS:
Dein letzter Besuch: 04.03.2012, 21:22
nicht...... ist aber nicht wichtig-bin ja drin :mrgreen:
