 Betreff des Beitrags: wie bekomme ich die bolzen für die fußrasten raus?
BeitragVerfasst: 03.03.2009, 18:27
tach...
...der rookie hat mal wieder ein kleines problemchen,und bevor ich was kaputt mach,frag ich mal lieber.... :idee04:
tja,also die bolzen für die fußrasten...das whb gibt nichts preis...ich hab schon leicht mit dem hammer hinten gegen geschlagen,falls sie nur gesteckt sind...(was ich nicht glaube),aber mit ner zange und etwas ledertuch dazwischen tut sich auch nichts...
was ich noch nicht versucht habe,ist zwei muttern vorne drauf,kontern und dann vorsichtig versuchen abzudrehen...aber wie gesagt,bevor ich da was versaubeutele...
grüße und danke,
olaf.
 Betreff des Beitrags: Re: wie bekomme ich die bolzen für die fußrasten raus?
BeitragVerfasst: 03.03.2009, 18:37
Hi, nicht schlagen !!! die haben ein Gewinde und sind eingedreht. Meistens werden sie sogar noch mit Schraugensicherungsmittel gesichert. Wenn du Pech hast, hat da einer Loctite Hochfest genommen. Aber meistens sind sie nur angegammelt. Rostlöser drauf und dann einen Tag weigen lassen. Dicke Zange und los gehts.
GRRRR.
Hier hab ich auch noch ein Bild gefunden . Könnte imRahmen sogar Feingewinde sein, weil die Muttern recht schmal sind.
Montage 0158.jpg [ 17.48 KiB | 3458-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 03.03.2009, 18:44
die Bolzen lassen sich teilweise wirklich nur mit einer Zange ausdrehen.
Wenn Du nur zwei Muttern zum kontern benutzt,reisst manchmal das 8mm Gewinde ab.
BeitragVerfasst: 03.03.2009, 19:20
muchas gracias!! :daumen02:
und keine angst...hab nur gaaaaanz vorsichtig mit dem hammer hinten gegen...ist eh kein platz zum ausholen da...war nur,weil im whb die explosionszeichnung so aussah,als ob...naja...alles klar jetzt...
...also morgen nochmal mit großer zange...!!
bis denn,denn,
olaf.
BeitragVerfasst: 03.03.2009, 19:28
mit nem handelsüblichen bolzenausdreher geht es kinderleicht.
mit zange?? tz tz tz :devil:
BeitragVerfasst: 03.03.2009, 19:44
schon klar,aber den hat er ja wahrscheinlich nicht ;) .
wenn man aber nicht gerade eine 2" Rohrzange benutzt,gibt es auch keine Macken :daumen02: .
BeitragVerfasst: 03.03.2009, 20:03
Und vielleicht noch ein Stück Leder (von der zu engen Motorradhose - oder - Jacke drunterlegt) :lol: .
BeitragVerfasst: 03.03.2009, 20:29
...zu enge jacke/hose??ha!!
aaaalsooo ich paß ja noch in meine kluft von '81... :warten05: :lol05: ;) :lol: finger über kreuz...
und ich nehm einfach die hose meiner frau.... :warten05:
also bis eben wußte ich nich mal von der existenz eines bolzenausdrehers...mpf... :oops:
da werd ich morgen mal in die werkstatt umme ecke und mal fragen,ob die mir den mal eben kurz leihen...
tante grazie nochmal!
olaf.
BeitragVerfasst: 04.03.2009, 09:32
wenn das loch vom anlasserfreilauf nicht so groß wäre, könntest du den auch nehmen, das prinzip der nuss vom ausdreher funktioniert nach dem selben prinzip. hersteller unter anderem KOKEN. feines tool, löst jeden bolzen beschädigungsfrei, zumal der bolzen sich nicht verwindet, wie zum beispiel unter verwendung mit kontermutter etc. sehr hilfreich auch bei allen stehbolzen (kopf etc) :daumen02: :daumen02:
BeitragVerfasst: 04.03.2009, 10:22
joop amir,
ist ein feine Werchzeug so nen Bolzenausdreher
kann ich auch nur empfelen gerade bei stehbolzen aulass etc....
GreetZ Thomas
BeitragVerfasst: 05.03.2009, 11:50
also das mit dem Gewinde im Rahmen, das ist Feingewinde M10x1,25.
Da bei meinem Möp die Befestigungen für die Anhängerkupplung an den original Fußhalterungspunkten befestigt sind, habe ich extra Schrauben anfertigen müssen..... :idee05:
BeitragVerfasst: 19.06.2009, 17:40
900 dohc hat geschrieben:
..............wie sieht so ein " Bolzenausdreher " aus und wie funktioniert er genau?
Kann mal jemand ein Bild einstellen?
Muss die Bolzen austauschen. Einer der Vorbesitzer hat zwei Gewinde abgerissen und dann Innengewinde in die Bolzen geschnitten!
Man staunt manchmal über die Kreativität mancher Leute :twisted:
BeitragVerfasst: 19.06.2009, 17:51
Holger hat geschrieben:
Der sieht aus wie eine lange Nuss, mit kleinen Exenterrollen im Inneren die sich beim ausdrehen festklemmen.
BeitragVerfasst: 19.06.2009, 17:53
aussehen tun sie wie langnüsse ( halb zoll), allerdings mit blockiergetriebe innen (oder wie das heißt). prinzip ist das gleiche, wie der anlasserfreilauf.
so sieht das set aus beispielsweise von koken
8496111__2__100__0__0.jpg [ 31.14 KiB | 3140-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 20.06.2009, 10:19
Danke!
Taugt so ein "Universalteil" für verschiedene Durchmesser was?
Universal.jpg [ 59.18 KiB | 3076-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 20.06.2009, 10:37
funktioniert auch bei nicht allzu fest sitzenden bolzen. nachteil bei dem ding (ich habe auch zwei davon) ist, dass sich der bolzen verwindet beim drehen und gerne abbricht. beim fussrastenbolzen dürfte es noch gehen, bei 6er oder 8er bolzen, beispielsweise auspuff, die eh meist gammelig und spröde sind, keine gute idee.
wenn du nur ein zwei dinger ausdrehen willst, kann ich dir gerne mein set zusenden leihweise.
BeitragVerfasst: 20.06.2009, 10:54
@ 900dohc
Du hast PN
