 Betreff des Beitrags: wie bau ich dieses teil der z1 ab?
BeitragVerfasst: 11.02.2009, 17:18
hi,
es handelt sich um den bereich rechte lenkerarmatur...
zum einen ist da so eine widerstandseinstellschraube für den gasdrehgriff (zw. den beiden anschlüssen für die bowdenzüge) unten an der armatur,der über eine feder in der armatur so einen "brems-,oder schleifklotz" nach innen,oder außen bewegt....wie bekomme ich den raus,um das gehäuse zu lackieren? :idee04:
ich trau mich nicht,ihn über den "anschlagpunkt",so er den da sein sollte,raus zu drehen...
und zum anderen nehme ich an.daß ich die beiden kabel an der platine für den notstopschalter per lötkolben lösen muß,um den kabelstrang vom gehäuse entfernen zu können?
danke,und bis die tage,
olaf. :winken01:
 Betreff des Beitrags: Re: wie bau ich dieses teil der z1 ab?
BeitragVerfasst: 11.02.2009, 19:34
Foto zur Darstellung
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Habe noch Gpz 1000 RX
Gpz 900 R
Gpz 550 UT
Gpz 750 1982
Gpz 500 S D Modell
Z 1100 ST 1982
Kann sich ja melden
so wie Motorteile
Email Bandit31695509@aol.com
BeitragVerfasst: 11.02.2009, 19:37
Im Notstopschalter sind doch vonunten Schrauben drin. Rausdrehen.
BeitragVerfasst: 12.02.2009, 10:37
also rausgedreht is alles,was raus zu drehen ist...glaub ich...oder stell ich mich zu feige oder zu blöd an? :idee04:
grüße,
olaf.
BeitragVerfasst: 12.02.2009, 11:01
Den Kill-Knopf ablöten.
Die Stellschraube kannst du nicht so ohne weiteres rausschrauben.
Die ist am Ende konisch gespreitzt.
