Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 22:36
 Betreff des Beitrags: alte Dichtung entfernen !
BeitragVerfasst: 10.06.2005, 08:24
Hallo !
Wie könnte ich am Bestens eine festklebende Fußdichtung entfernen !
Außen kann man ja mit nem Cutter oder Spachtel vorsichtig versuchen, die alte Dichtung zu lösen/heben ! Aber mitten auf der Fläche, wo alle Stehbolzen im Wege sind, ...?!?
Habt Ihr einen Tipp ?
Sie klebt wirklich fest !
Gruß Danny
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 10.06.2005, 09:24
Hi Danny, die besten Erfahrungen hab ich mit Rasierklingen, oder Tepichschneider gemacht, muss man halt aufpassen an dünnen Stellen das man nicht in das Alu reinkerbt.
Gruß Harry!
BeitragVerfasst: 10.06.2005, 10:00
WAs fürn Material ist denn die Dichtung?
Wenn ich mich recht entsinne, gibts bei Tante louise nen Dichtungsentferner. Ansonsten gehts auch mit Kriechöl anlösen und Industrieheißluftfön draufhalten. Vorsicht, das es sich nicht entzündet! Nicht zu heiß machen!
BeitragVerfasst: 10.06.2005, 10:46
Loctite 7200 !
Cleaner / Reiniger
Cat No.31034 (bei Loctite)
wird von Loctite speziell für solche Fälle angeboten.
Wo bekommen?
Werkzeug und Zubehör-Handel
bei uns in Keltern beim "Kaufhaus" Schnepf, der hat alles.
vom Vogelfutter über Tintenkiller bis zu feinsten Werkzeugen,
1-Mann-Laden mit 20.000 Artikeln, die er auch im PC hat. brauchste den 20.001ten, besorgt er ihn.
Leider hat er keine bundesweiten Filialen..... :cry:
BeitragVerfasst: 10.06.2005, 10:53
hallo
mit eingebrannten dichtungen gibts leider nur probleme, habe mehrere entferner probiert und alles fürn arsch. nach meinen erfahrungen mit einem schaber die gröbsten buchtungen wegschaben und danach mit einem wasserschleifpapier und einem schleifbock mit viel viel wasser alles plitze planke putzen, natürlich immer schön aufsetzen damit die kanten nicht abrundest. eine drecksarbeit, braucht man viel geduld dafür.
bei den stehbolzen habe ich holzstücke verwendet so wie bei den eislutschern. wenn man es ordentlich macht, hat man keine kratzer und eine saubere oberfläche. alles dicht und ich glaube ich auch hehehe :lol:
so mahlzeit jetzt gehts wieder zum biertrinken :!: :!:
wer bremst verliert
BeitragVerfasst: 10.06.2005, 10:55
und an heinz, gibts dort auch sprachperlen für wellensittiche :?: :?:
wer bremst verliert
BeitragVerfasst: 10.06.2005, 11:22
Moin!
Dichtungsentferner kannste voll vergessen.Hab ich auch schon paar mal ausprobiert,hat nicht funktioniert.Bleibt nur die alte mechanische Methode.Rasierklinge,Cutter und Skallpell. Und dann kratzen bis der Arzt kommt.
Und nachher wenn Du alles runter hast,nimmst Du am besten ganz feines Schmirgelpapier und machst den rest schön blank.
So mach ich das immer und es funktioniert.
Lars
BeitragVerfasst: 10.06.2005, 12:13
danke schonmal für die hilfreichen Tips !
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 10.06.2005, 12:33
@nightrider:
Wahrscheinlich schon, wenn nicht besorgt er's. (Musst dann aber auch dran GLAUBEN) :!:
Im Ernst:
Der bringt sogar alte taubstumme Omas zum Lachen :D ...selbst miterlebt :!:
