 Betreff des Beitrags: Z1100R: Sitzbankbezug erneuern
BeitragVerfasst: 20.12.2008, 12:12
Hi Medels
hab eine originale R-bank neu zu beziehen, dazu hab ich einen - glaub ich sehr guten - replika bezug aus den usa
nun hab ich begonnen, bekomme den hinteren ( hohen )Teil der bank
aúch recht schön hin, aber die vertiefung ( mulde ) klappt nicht so richtig,
bleibt so eine luftblase.
hat da einer erfahrung damit ? hatte vom selben hersteller eine mk2 bank neu bezogen, da war alles problemlos - aber die ist ja auch fast gerade.
gruz
BeitragVerfasst: 20.12.2008, 12:23
So spontan fällt mir eine suboptimale und eine optimale Lösung ein. Zu 1. Sprüh etwas Kleber an der betreffenden Stelle auf, lass es antrocknen und bespann sie später. Der Kleber wird sich irgendwann wieder lösen, aber dann hat sich das Material vermutlich längst ´eingesessen. Zu 2. Näh ein Stück Kunstleder in der Mitte der ´Beule´an (sauber durch die vorhandenen Stiche der Naht) und zieh einen Sattlerfaden durch das Polster bis zur Sitzschale. Dort durch zwei kleine Löcher durchziehen und verknoten. Dann ist die Beule auch weg.
LG, Gis
