 Betreff des Beitrags: Wie Lima-Wickelung aus dem Deckel ?
BeitragVerfasst: 18.12.2008, 23:41
Tja Frage steht ja oben, aber nomma....
Wie bekomme ich die Lichtmaschinenwickelung aus dem Deckel
gelöst nachdem ich die drei Kreuzschlitzschrauben gelöst habe ?
BeitragVerfasst: 19.12.2008, 08:44
Normalerweise kanst Du sie so abnehmen,manchmal kleben die ein wenig fest,dann vorsichtig aushebeln.
BeitragVerfasst: 19.12.2008, 08:59
Moin Max,
beim Aushebeln bitte drauf achten das du nicht die Wicklung beschädigst :!: :!: :!:
BeitragVerfasst: 19.12.2008, 09:38
Z1000-Floyd hat geschrieben:
Moin Max,
Genau deswegen frage ich.
Die hängt da so verdammt fest..........
(Innenabzieher ??? Kleiner Scherz am Rande, da wir das Thema ja gestern hatten)
BeitragVerfasst: 19.12.2008, 09:50
Normalerweise kannst du sie so rausnehmen.Aber du darfst sie nicht verkannten! Dann geht es nicht.Versuch sie nochmal ganz nach unten in den Deckel zu drücken und dann gleichmäßig rauszuziehen.
BeitragVerfasst: 19.12.2008, 12:16
am besten ab in den Backofen bei ca. 100°C .
Danach ist sie bei meinem Deckel von selbst heraus gefallen.
Der "Wilde Süden" lebt!
http://www.wilder-zueden.de
BeitragVerfasst: 19.12.2008, 12:53
In den Ofen....bei 100 °C.
Aber nur,wenn das Limakabel ab ist. (ablöten).
Das brauchte ich aber noch nie machen.
Ansonsten so wie Mick es geschrieben hat.
Ich benutze da meine Hände/Finger als Hebel.
Immer kleine "Rutscher" des Stators nach oben und draussen is se
BeitragVerfasst: 19.12.2008, 13:19
Glaubt mir, ich habe mir die Finger so verbogen, dass ich nicht mehr arbeiten konnte :D
Ich glaube dann wohl auch, dass es verkantet ist;
jedoch habe ich auch versucht, es wieder reinzudrücken, nix...
Ich versuche es mit kleinen, extreeeem punktgenauen, wohl durchdachten, eleganten Schlägen....
....aber erst Morgen....und erstatte Bericht.
BeitragVerfasst: 19.12.2008, 13:23
Hilfe...NEIN....
Nicht auf den STATORKRANZ SCHLAGEN.
Damit verursachst du Haarrisse in der Kunststoffummantlung
Max...bevor du das "Ding" kaputt machst...investier das Porto und schicke sie zu mir.
Ich mache dir die Lima.
BeitragVerfasst: 19.12.2008, 13:46
Max, auf keinen Fall schlagen...falls der Stator verkantet ist(dann ist er auch locker) die Schrauben wieder einsetzen und festziehen. Dann liegt der Stator wieder plan auf und dann müsstest du auch mitbekommen das er sich setzt.
Anschliesend, wenn er sich denn gesetzt hat, bekommst du ihn vielleicht raus, immer mit Gefühl.
Ansonsten leicht im Backofen erwärmen, ich würde sagen so 50-70°C müßte reichen. Du musst das Teil ja auch noch anfassen können wenn du dann versuchst den Stator aus dem Gehäuse zu ziehen.
Und wie schon gesagt mit Gefühl, nicht das der Stator sich löst und du denselbigen oder das Gehäuse dann auf´n Boden knallst.. :cry:
BeitragVerfasst: 19.12.2008, 14:50
Hi Leut´s.
Lasst mal das Erwärmen in Ofen weg.
Das braucht man wirklich nicht zu machen.
Die Hitze in Ofen ist eine andere,als die Hitze die von Öl ausgeht.
Ausserdem muss dann das Limakabel abgelötet werden.Die Gummiteile,die Kabel und der blaue Stecker vertragen das nicht wirklich.
Wenn man mit etwas Hitze arbeiten will,was aber wirklich nicht von nöten ist,dann den Limadeckel von aussen etwas mit der Propan-Flamme "ERWÄRMEN".Aber BITTE nur ganz wenig.
Anbei Bilder vom LÖTEN der Kabelanschlüsse LIMA Z1 bis Z1000 Modelle.
BeitragVerfasst: 19.12.2008, 14:51
Stator-Löt-Bilder.
BeitragVerfasst: 19.12.2008, 14:55
Ja uns wenn es schon sein muß,und du willst keine offene flamme ,dann nimm einen heizluftfön,aber ich rate dir ,versuche es so, mit drehen ,hin und her so das du immer mehr spiel bekommst.
BeitragVerfasst: 19.12.2008, 14:57
Hi Max, komm einfach vorbei, dann machen wir das gemeinsam.
BeitragVerfasst: 20.12.2008, 09:09
Danke,
liebe Mitmenschen, für Eure Hilfe!
Ich habe die Wickelung jetzt draussen.
Habe sie mit den Fingern zirkulär reingedrückt, bis sie an einer Stelle dann runterrutschte und anschließend genauso wieder hochgezogen und siehe da.....
Schwubdiwub.....raus!
Jetzt verratet mir mir,
das Gummi plus die drei Kabel waren ziemlich mit irgendeinem Dichtzeugs
eingekleistert.
Ist schon klar, dass dies so eine typische Stelle für Ölaustritt ist!
Nimmt man per sé ein neues Gummi oder beschicke ich diese Stelle ebenso
mit Dirko oder sonst etwas, wenn die Wickelung in den neuen Limadeckel versetze ??
BeitragVerfasst: 20.12.2008, 09:37
Kanns du beides machen,
Neues Gummi ist immer gut.
Da wo du das Kabel einziehst muss aber immer Dichtmasse drauf#
Ich nehme dafür Würth Silikon 250
Bilder muss ich mal suchen.
BeitragVerfasst: 20.12.2008, 12:15
Als ich meine Z2 gemacht habe habe ich ein neue Anschlußkabel und ein neues Durchführungsgummi genommen.Gibt es als Set bei den Z Spezialisten zu kaufen. Ist auch ohne Dichtungsmasse 100% dicht.
