 Betreff des Beitrags: Anschaffung Schutzgas-Gerät, was beachten ?
BeitragVerfasst: 16.11.2008, 19:10
Alle Nase lang steh ich doch wieder vor der Situation:
... ja wennste gezz ein Schutzgas-Schweissgerät hättest ...
hab ich aber nicht, sollte ich mir aber doch wohl mal zulegen.
Deshalb die Frage an euch: auf was muss ich achten ?
Will ja keinen Profi-Betrieb aufmachen, möchte aber auch dünnere Teile vernünftig schweissen können , Auspuffrohre, auch mal ein Blech oder dünnere Profile, ... wo dann eben das E-Gerät nur Löcher reinbrennt .... nicht nur im Mopped-bereich ....
... muss 380V sein ?
.... Fülldraht-geeignet Pflicht ?
usw ....
Was habt ihr für Erfahrungen ?
BeitragVerfasst: 16.11.2008, 19:23
Hallo Heinz,
ich glaube das hatten wir kürzlich erst...:shock: :shock:
http://www.kawasaki-z.de/forum01/viewtopic.php?t=7878
BeitragVerfasst: 16.11.2008, 19:26
das gleiche Thema treibt mich auch um... ich werde mir ein WIG Schweißgerät zulegen da die Schweißnähte feiner sind, du Edelstahl, Stahl und wenns man kann und das gerät ausgestattet ist Alu schweißen kann. Und den entsprechenden Fülldraht hat man in der Hand wie beim klassischen Autogenschweißen. Aber leider sind die Dinger nicht ganz billig...
BeitragVerfasst: 16.11.2008, 19:31
Danke Floyd,
wusste nicht mehr, welcher Thread das denn noch war .....
BeitragVerfasst: 16.11.2008, 20:22
Ich hab mir den Thread durchgelesen und würde das gern ein wenig präzisieren:
1) ob 220 oder 380 ist egal wenn 2 erfüllt
2) zum ernsthaften bruzzeln brauchts bei 100A eine Einschaltdauer von 100% (das gibts - wieder bei 1 - im Normalfall bezahlbar nur bei 380V Geräten)
3) extrem wichtig ist, dass das Schlauchpaket wechselbar und per Euro-Binzel-Anschluss angehängt wird, so kann man das später mal gegen ein hochwertigeres tauschen
4) Drahtvorschub, billige Geräte haben eine Rolle, gute 2, Profigeräte 4 Rollen mit variablem Anpressdruck
5) Manometer unbedingt eines mit 2 Uhren für die Flasche, also nicht nur Druck auf der Flasche, sondern auch Durchflussmenge, alles andere wird sonst Glückssache und man kann sich nie auf die Einstellungen verlassen
6) es gibt mittlerweile MIG/MAG-Geräte mit Inverter anstelle von Trafos... kosten etwas mehr ist aber für den Anfänger noch geeigneter, weil die dann so herrliche Sachen bieten wie "Anti-Stick", d.h. der Draht kann nicht kleben bleiben, weil die Elektronik dir da mit einem kurzen Stromstoss das wieder frei macht... und viel andere Sachen mehr, außerdem haben Inverter von Natur aus einen viel besseren Wirkungsgrad und da kann man dann auch 100%ED bei 100A und bis zu 160A schaffen...
Grysze
Greg
Frei ist, wer frei denkt!
BeitragVerfasst: 16.11.2008, 20:53
@nano
empfiel uns doch mal ein - zwei konkrete Geräte, damit wir wissen wonach wir suchen müssen.
Ich wäre auch interesiert an so was.
BeitragVerfasst: 16.11.2008, 22:05
Für den Hausgebrauch sind die Geräte von Elektra-Beckum zu empfehlen.
Im Industriebereich ist eigentlich Messer-Griesheim das non plus ultra.
BeitragVerfasst: 16.11.2008, 22:12
bitte genauer, vielleicht sogar nen Link.
Danke
BeitragVerfasst: 17.11.2008, 04:50
Tino hat geschrieben:
Hab so einen WIG Inverter, der ist schön klein und kompakt, wie Muttis Ausgehhandtasche. Die Buddel ist natürlich etwas unhandlicher :D
Kann ich nur empfehlen... umschaltbar von WIG in E-Lanze und zurück.
Gas ist Argon, dass ist nicht das billigste.
Nachteil von WIG, teuer und Du schaffst kaum Strecke.
BeitragVerfasst: 17.11.2008, 10:58
bin bei der Suche erstmal soweit:
http://www.machinestock.com/gebrauchtma ... eraet.html
BeitragVerfasst: 17.11.2008, 11:12
Womit man nix falsch machen kann sind die Fronius Variostar Geraete, wegen einem geschickten Inverter der nicht nur WIG kann, sondern auch MIG/MAG muss ich schaun.
Aja, grad bei Schutzgas, lassen sich die Schweisskosten massiv druecken, wenn man mit CO2 schweisst, anstelle von Argon oder Corgon. Es gibt speziellen Schweissdraht fuer solche Zwecke und zum BLECHE verkleben reichts allemal. Dicke Sachen schweisse ich ausschliesslich mit Elektrode.
Wegen der Geraete, ich such am Abend was raus.
Von wegen Marken:
Fronius, Lorch, Messer Griessheim, Dalex, in Oesterreich: Roewag, Siemens-Elin (letztere werden in D kaum zu bekommen sein)
Finger weg von: Einhell, Metabo, Guede (ist das selbe jeweils nur anders lackiertes Gehaeuse), selbst die bessere Linie hat keinen Euro-Anschluss und der Drahtvorschub ist ein WITZ!
@HEINZ: aus deiner Auswahl, wuerde ich das Dalex nehmen, aber Achtung, das ist ein Monster vom Gewicht her... noch richtig alter Stahlbau, aber mit dem Ding kannst du den ganzen Tag lang Eisenbahnschienen verschweissen!
Nachtrag: hier die MIG/MAG-Geraete von der selben Seite... schoene Dalex-Monster auch dort
http://www.machinestock.com/site/searchmachines-master.php?lang=de&master=50100&anfang=0
Grysze
Greg
BeitragVerfasst: 17.11.2008, 21:14
He Jungs danke für die hile, aber ich bin nicht vom Fach, also sagt mir was ich ohne großen Aufmand brauche, möchte mal was auf den Auspuff schweißen, etwas eisen schweißen u. abgebrochene Kühlrippen erneuern.
Sollte schon noch für einen Hobby Handwerker bezahlbar sein u. trotzdem was taugen.
BeitragVerfasst: 17.11.2008, 21:52
@Heinz:
schau dir mal die Geräte von Lorch an. Die haben ein ziemlich breites Spektrum und man kann sich auf den Seiten ziemlich schlau machen. Sind nicht die billigsten, dafür aber echt gut.
Von Baumarktgeräten würd ich persönlich die Finger weg lassen. Da ärgert man sich grün und blau, wenn die ED zu kurz geraten ist und das Teil mitten drin aufhört.
http://www.lorch.biz/index.php?id=393
Gerry
BeitragVerfasst: 17.11.2008, 22:15
@Z1_Z1:
Du suchst zwei unterschiedliche Geräte: ein schwaches/billiges Schutzgasgerät für den Auspuff und einen guten Trafo oder einfachen Inverter für alle anderen Arbeiten. Wenn du jetzt mehr Auspuffe und anderes dünnes Zeugs schweißt, geht eine gute Schutzgasanlage für beides, wenn du nur selten dünnes Blech wie am Auto oder Auspuff schweisst, dann nur einen Inverter kaufen und mal beim Kumpel mit Schutzgas vorbeischaun...
Mit einem guten Inverter und viel Übung kann man auch mal Blech so bis ca. 1,5mm heften, zum Nachschweissen braucht man dann aber immer noch Schutzgas oder selber eine Buddel und schweisst WIG (was die schönsten Nähte macht, aber auch aufwändiger ist von der Verarbeitung her)
Grysze
Greg
BeitragVerfasst: 17.11.2008, 22:55
was ist dann das gute u. günstige schutzgas Gerät?
BeitragVerfasst: 18.11.2008, 07:36
Schutzgasschweissgeräte sind es fast alle, von was sprecht ihr? MIG MAG WIG?
Mit Wig hab ich schon Coladosen geheftet, das ist deutlich dünner als 1,5mm
BeitragVerfasst: 18.11.2008, 07:53
Keine Frage, dass du mit Wig oder Mig/Mag was duennes heften kannst, aber bei einem Inverter und Elektrode ist bei 1,5mm schluss...
Grysze
Greg
BeitragVerfasst: 18.11.2008, 10:06
ich habe seit Jahren eines aus dem Praktiker, damals online gekauft, lag glaub ich bei 400€.
Da kann man auch Kronkorken mit verschweißen, hab ich getestet. Ist bisher immer gut gelaufen, das Teil und habe mittlerweile 20 kg Draht "verbraten"
Gruß von Jörg
