 Betreff des Beitrags: Störende Vibrationen an der Lampenmaske
BeitragVerfasst: 15.10.2008, 19:47
Hi!
Habe bei der GPZ (1100 B2) ein Problem (und nicht nur das eine... :wink: ). Die originale Lampenmaske vibriert während der Fahrt ziemlich stark, so das auch unschöne Nebengeräusche entstehen. Hatte jemand ähnliche Probleme mit der GPZ und wie habt ihr das gelöst? Hat vielleicht jemand Photos wie die Lampenmaske original und korrekt befestigt ist? Vielleicht liegt da ja was im argen? Oder rappeln die Teile immer so laut?
:roll:
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 15.10.2008, 20:02
Danke für den Tipp schonmal, Jens. Werde das Haltegeweih mal unter die Lupe nehmen. Und gut, das ich nur so´ne kleine Maske habe :lol: ...
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 15.10.2008, 20:08
Es soll sogar Moppeds mit Vollverkleidung geben, die nicht scheppern!
Wie machen die das bloß? :?
BeitragVerfasst: 15.10.2008, 20:14
ULF hat geschrieben:
BAUSCHAUM :oops: 8)
BeitragVerfasst: 15.10.2008, 20:16
die halterungen liegen alle frisch gepulvert bei gismo, vielleicht macht er mal ein paar bilder.
BeitragVerfasst: 18.10.2008, 10:38
Hab grad mal 2 Nahaufnahmen (rechts und links) an der Maske gemacht... Ich glaube ich brauche ´ne neue... :oops:
Das könnte mein "Geräusch" sein... :shock: :roll:
rissgpz2.jpg [ 90.79 KiB | 1774-mal betrachtet ]
rissgpz1.jpg [ 89.73 KiB | 1784-mal betrachtet ]
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 18.10.2008, 11:56
Nee Sascha,
diese leidigen Risse machen noch kein Geräusch .....
okay, wirst die Vkl von hinten verstärken müssen, aussen schleifen, spachteln, schleifen etc. um die Optik wieder zu optimieren ....
aber das Geräusch kommt von woanders, da müsste was gebrochen oder Verschraubung lose, ausgeleiert .......
Also weitersuchen .....
BeitragVerfasst: 18.10.2008, 12:58
Hi Sascha
also bei meiner sind 2 punkte, die sehr hässlich klappern:
der innerer rand des lampenausschnittes liegt bzw ist zu nahe dem scheinwerfer und schlägt dann dort an
wenn du die originalen maskenhalterung hast, könntest du die laschen, die an der gabelbrücke angeschraubt sind vorsichtig ganz leicht nach vorne biegen, da bekommst du ein bischen abstand, veleicht reichts.
oder du legt noch eine unterlagscheibe zwischen dem halter und diesem gewindestück - hoffenlich hast du dann noch genug gewinde zum befestigen
noch ein punkt ist ( zumindest bei der R) die lenkerabdeckung zwischen den lenkerböckchen, die kanns unter umständen auch - aber sofern du nicht auf R umgebaut hast, ist das ohnehin nicht bei der b2
manchmal ist auch noch bei dem armaturenkasten das mass zwischen den gehäusehälfen so gross dass die auch grässlich vibrieren können ( hilft u.u. Klebebank - nicht sehr elegant aber es wirkt )
soo.....
mehr hab ich momentan nicht zum thema
oder doch: eventuell IM scheinwerfer kannst auch noch,......
viel spazz beim suchen
