Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 06:09
 Betreff des Beitrags: Gewindereparatur, Info + Links dazu
BeitragVerfasst: 04.05.2005, 20:11
Wo kann man (außer bei Würth) ein Time Sert Gewinde Rep.Set bestellen ?
BeitragVerfasst: 04.05.2005, 21:07
Perschmann
BeitragVerfasst: 04.05.2005, 22:28
Danke für den Tip,aber bestellen kann ich da auch nicht :( .
BeitragVerfasst: 04.05.2005, 23:26
Ist mir neu warum nicht, ging doch sonst immer.
Oder habe ich was verpast.
Gruß Schibi
BeitragVerfasst: 05.05.2005, 00:13
Bestellung ist nur als Gewerbebetrieb mit über 1000.- € Jahresumsatz (Einkauf) möglich.
BeitragVerfasst: 05.05.2005, 01:47
Also wurde doch geändert. Kenste keinen der ein Gewerbeschein hat.
Gruß Schibi
BeitragVerfasst: 05.05.2005, 10:43
Morgen,
kann Euch da helfen,habe einen guten Draht zu Würth!.
Mfg
Andi
BeitragVerfasst: 05.05.2005, 11:35
Net Gemeint Andy mir nicht aber bestimmt den Kollegen no name.
Gruß Schibi
Ps.:Wir Benutzen Insert Buchsen (Time Sert Gewinde ist ja fast das selbe) eine bessere Wahl als den Schund von Helicol
DSCF0005.JPG [ 25.7 KiB | 2977-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 05.05.2005, 16:22
Besten Dank für Eure Antworten.Ich habe die Möglichkeit,das Gewinde Rep. Set über einen Bekannten zu bestellen (ging mir aber wieder nicht schnell genug :roll: ).
Der Vorteil bei den Time Sert Einsätzen ist die geringe Wandstärke,wenn nur wenig Material,um das Gewinde,vorhanden ist.
Ensat Buchsen oder ähnliches ist auch OK,braucht aber mehr Platz.
Helicoil nur noch im äußerstem Notfall.
BeitragVerfasst: 11.05.2005, 17:00
schau doch mal bei www.v-lamberti.de
Grüsse
