 Betreff des Beitrags: Synchronuhren gehn nicht auf Null
BeitragVerfasst: 15.08.2008, 13:53
Hallo Leute
Ich habe da ein problem, meine Synchron Uhren gehen nicht auf Null zurück.
Hat das schon mal einer von Euch gehabt.???
Wie Ihr auf dem Bild sehen könnt,die Uhr 1 und die Uhr 4 .
Nun sagt nicht (öffne mal die Schraube)ich habe schon mit dem Mund gedrückt und gezogen Zeiger bewegen sich ,aber gehen wieder da hinn wo sie sind
Die Uhren sind von Luois.
So nun die nächste frage ,kann ich auch mit 2 Uhren synchronisieren ???
wenn ja wie.
BeitragVerfasst: 15.08.2008, 14:00
Die Welle ist über den Anschlag gesprungen im Instument.
Musste auseinander nehmen und wieder bis über den Anschlag in die Rastung zurück drehen.
Aber aufpassen.
Nicht überdehnen,sonst ist die "Eichung" dahin.
Mit zwei Uhren kann man eigentlich nicht synchronisieren.
Du musst ja auch im Teillastbereich die Vergaser abstimmen.
Leerlauf ist die eine Einstellung,aber das Nachregeln der Vergaser machst du im Bereich von ca. 2500 bis 4000 Um/min....(in etwa dieser Bereich.)
Dabei musst du ja immer etwas Gas geben,um auch zu sehen,wie weit deine Uhren ausschlagen,und wie schnell die Zeigen reagieren.
BeitragVerfasst: 15.08.2008, 14:17
Hi Achim
meinst Du innen diese kleine Feder.???
wenn ja, soll ich dann lieber auch eine Intakte aufmachen, und die andere
danach einstellen.
Oder meinst Du ,vorsichtig den Zeiger entgegengesetzt drehen, und über den kleinen Nippel heben.
BeitragVerfasst: 15.08.2008, 14:22
Jau...über den kleinen Nippel...
"....Den Nippel in die Lasche ziehn,sonst kann es auch daneben gehn,mein Gott Walter..."....... :lol:
Wenn du von den anderen Uhren die noch ok. sind,vorsichtig das Gehäuse auf machst,dann kannst du sehr gut vergleichen.
Aber....Vorsicht mit dem Zurücksetzen.
BeitragVerfasst: 15.08.2008, 14:35
Jau schon mal gedacht das der Schlauch schon so zusammen gedrückt ist von der Kugel das er nicht mehrt auseinander geht.
Deshalb immer nach der Arbeit die Schrauben rausdrehen damit die Schläuche nicht mehr zusmmen kleben.
BeitragVerfasst: 15.08.2008, 14:39
Ja schibi
Die Schraube ist immer lose
Nun sagt nicht (öffne mal die Schraube) :lol:
Ich dreh sie immer erst kurz bevor ich anfange ein wenig zu.
Achim Werde es so machen .
