 Betreff des Beitrags: Z650 1978 Seitendeckel mit oder ohne Vertiefung ?!?!?
BeitragVerfasst: 25.07.2008, 20:01
Detailfrage:
Hat eine 1978er Z650 Vertiefungen in den Seitendeckeln für die Seitenenmleme oder sind die Seitendeckel glatt?
Ich habe zwei verschiedene und wüsste gerne welcher denn nun original zu meinem Baujahr ist...wer kann helfen? Bei dem alten Prospektmaterial aus dem Intrenet lässt sich das leider nicht so genau feststellen.
Vielen Dank im Voraus,
Wolle
BeitragVerfasst: 25.07.2008, 21:35
Hi Wolle!
Ich hab´ne B1 Bj.77, EZ 78 - meine Seitendeckel sind die Originalen und haben Vertiefungen - hoffe, das hilft Dir weiter.
Michel
BeitragVerfasst: 25.07.2008, 22:00
Hi Michael,
danke für die schnelle Antwort, hilft aber nicht wirklich weiter.
Ich habe eine 78er B2.
Ich vermute zwar, dass die 78er B2 auch vertiefte Seitendekel hat, bin mir aber nicht 100%ig sicher.
Die B2 ist der B1 sehr ähnlich, aber im Detail gibt´s eben ein paar Unterschiede.
Hat jemand Erfahrung bzgl. Seitendeckel lackieren?
Sind ja aus KS, reicht KS Haftvermittler aus dem Baumarkt vor dem Lackieren?
Gruß,
Wolle
BeitragVerfasst: 25.07.2008, 22:28
Nur die B1 hat Vertiefungen in den Seitendeckeln.
BeitragVerfasst: 25.07.2008, 22:40
Hab hier zwei Originaldeckel im Originallack einer B2 und die Embleme sitzen in einer Vertiefung :?
Gruß Andy
BeitragVerfasst: 25.07.2008, 23:08
Ich hatte mal eine B2...vollkommen orginal in blau.
Da waren keine Vertiefungen in den Deckeln.
Aber na ja....eine Z 1 A (1974) gibt es ja auch mit Z1 Vergaser von 1972/73 und ohne Stoplamp.....orginal.
Ich schätze die haben bei Kawa erst mal Restbestände verbaut,wenn eine neu Auflage von Motorrädern kam.
BeitragVerfasst: 25.07.2008, 23:41
ich will ja nicht klugscheißern, aber ich glaube in Erinnerung zu haben, dass alles bis einschließlich der C-Modelle (1980) die Vertiefungen hatte und quasi die F-Modelle (ab 1981 - hier in D gabe aber nur 1982er F-Modelle, also ab F2) dann nicht mehr.
ELR-21
BeitragVerfasst: 25.07.2008, 23:49
Meine gute alte 650er (gut, war ein US-Modell...) hatte keine Vertiefungen, war Baujahr 1979. Und das war definitiv keine Z650F... :wink: :roll:
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 26.07.2008, 07:06
So viel ich weiß haben die B1-B3 Modelle vertiefungen und
das C1 und C2 Modell.
Die Amerikanischen KZ Modelle haben die Vertiefung nur bei den esten Modellen gehabt meine ich.
Auf der Seite ist einiges zu sehen und erkennen.
http://jarle.eltelevest.no/Kawasaki/Ser ... /z650b.htm
BeitragVerfasst: 26.07.2008, 09:31
Hi,haben vermutlich alle mal wieder Recht.
ich habe eine C 2 und die hat Vertiefungen.
ich habe mal gerade ein paar Teile Nr. gescheckt. Sind ja für jede Farbe andere, daher nur 2 Stück
360061-057 dieser Deckel ist für B1,B2,B2A und B3
36001-1034 dieser ist für B1,B2,B2A,B3 und sogar F1.
DieNr. waren alle unter B1 gelistet.
Also ich gehe mal davon aus, dass eigentlich alle vor der F2 mit Vertiefungen waren, KAWA aber gerne mal auch was anderes verbaut hat.
Ich würde nach meinem guten Geschmack :lol: gehen. Für mich wäre das dann bei einer freien Auswahl die mit der Vertiefung.
Und soweit ich weiß, sind alle Replika Deckel ohne Vertiefung.
 Betreff des Beitrags: Z650B
BeitragVerfasst: 26.07.2008, 17:05
Gesperrter User
... freut mich meine Bilder auf der
Z650B-Seite zu finden :daumen: :daumen:
