 Betreff des Beitrags: Restauration Sitzbank (z.B.Z1)
BeitragVerfasst: 22.07.2008, 18:03
Hi Leut´s.
Heute habe ich begonnen eine alte verrostete Z1 Sitzbank zu restaurieren.
Vorab...sicher hätte ich auch das Bodenblech strahlen lassen können.
Aber das wollte ich nicht.
1.:Man weiß nie so genau,wie durchlöchert das Blech vom Strahlen zurück kommt.
2.:Durch das Schleifen mit der Winkelbormaschine (Topfbürstenaufsatz),ist die Fläche gleich für das Lackieren vorbereitet.
Blech abgeschliffen,den restlichen Rost mit HCL beseitigt...gut gesäubert und heute schon mal grundiert.
Morgen werde ich dann mit schwarzem Lack den Blechboden fertig machen.
Bilder kommen noch.
Zuletzt geändert von Anonymous am 22.07.2008, 18:08, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 22.07.2008, 18:04
Bilder
BeitragVerfasst: 22.07.2008, 18:06
Hi Bilder
BeitragVerfasst: 22.07.2008, 18:07
Zuletzt geändert von Anonymous am 22.07.2008, 18:34, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 22.07.2008, 18:14
Hallo Achim,
sieht ja wieder aus wie neu.:daumen:
Einen Tipp für den Zusammenbau, den ich von einem Sattler habe:
zwischen Schaumgummi und Bezug eine Lage Plastikfolie bis über die Ränder einlegen.
Das hält durchdringede Nässe ab und verhindert das Gammeln des Schaumgummis und des Unterbaus. Zwar auch nicht ewig, aber wesentlich länger als ohne.
Ein weiterer Vorteil ist, daß der Bezug schneller abtrocknet und somit die Sitzfläche auch schneller trocken wird.
Gruß Jürgen
BeitragVerfasst: 22.07.2008, 18:15
Und **** war auch heute mit von der Partie
Und hier Bilder von ihrer Beschäftigung.
Grüsse aus ****,**** und ****
BeitragVerfasst: 22.07.2008, 18:18
Danke Jürgen.
Den Tip kenne ich schon sehr lange.
Mache ich auch so.
BeitragVerfasst: 22.07.2008, 20:29
Na denn wird ja alles gut!
Ich habe noch eine Guiliari für Z1000 in ähnlich verwarlostem Zustand.
Eine der ersten mit Zierleisten an den Seiten.
Das Ding werde ich im winter mal klar machen!
Kommt dann evtl. auf die Z-EVOLUTION 30
 Betreff des Beitrags: Re: Restauration Sitzbank (z.B.Z1)
BeitragVerfasst: 22.07.2008, 20:49
*Ex-User* hat geschrieben:
Hi Leut´s.
Bilder kommen noch.
Gruss Achim
Ich Strahl die immer von Hand mit Vulkanasche
Mach mal ein Paar pics Die Tage
Gruß Pfirsich
Spara isch koi Schand
BeitragVerfasst: 22.07.2008, 23:13
Gute Demonstration,
aber,
hähä,
unser co_Admin weiss auch nicht , wie man im Forum die pictures in der richtigen Reihenfolge für den Betrachter einstellt.
Das erste upgeloadete Bild wird eben als letztes angezeigt !
Lass da mal die Caro dran :!:
hat er wohl gemerkt, und deswegen die Bilder von ihr mit den Kabelbäumen als Ablenkung dazwischengemogelt.
Aber zum sandeln:
Ich meine, wenn man nicht gleich mit dem grobsten Geschütz, sprich Korn und Druck, drangeht, dann wird das was und man sieht auch total die Schwachstellen,
äh, wo waren wir stehengeblieben? ich hör grad nebenher wieder Jagga-Bites Combo, die affengeile ......
jau, Schwachstellen:
die kann man dann auch richtig bearbeiten, wenns Löcher gibt.
Und für die Grundierung reicht sandeln auch allemal.
Also warum unnötig quälen ?
Weiter:
was macht ihr als letzten Bezug unter der Folie drauf ?Ich polstere gerade eine auf, und da war über dem geschäumten noch einmal so eine Lage dünnes Schaumgummi ...... Nötig ?
BeitragVerfasst: 23.07.2008, 06:50
Hi Heinzi.
Bilder sind doch in der richtigen Reihenfolge.......
Aufgepolstert wird die Z1 Sitzbank nicht.
Schaumstoff wird gesäubert und bleibt so.
BeitragVerfasst: 23.07.2008, 07:01
Super Demo :daumen:
BeitragVerfasst: 23.07.2008, 09:09
Hi Pfirsich.
Zitat..."Ich Strahl die immer von Hand mit Vulkanasche
Mach mal ein Paar pics Die Tage ....Zitat Ende.
Jau mach mal.
Ist interessant das mal mit dieser Asche zu machen.
Günter und ich nehmen auch Salz zum Strahlen.Klappt auch gut.
Nur Entlacken ist damit schwierig.
Ich hatte nur gerade keen Salz mehr.
BeitragVerfasst: 23.07.2008, 10:20
Heinz hat geschrieben:
Gute Demonstration,
Hallo Heinz,
zwischen Folie und Polster kann man noch eine dünne Schicht , ca 1cm, Schaumgummi packen.
Das hat aber nur den Grund, um eventuelle Kanten etwas abzurunden.
Es ist nicht unbedingt erforderlich.
Gruß Jürgen
Schreibfehler mach ich nicht - - - ist meine persönliche Rechtschreibreform
BeitragVerfasst: 29.07.2008, 19:17
Z1 Sitzbank ist jetzt fertig.
Bodenblech gestern lackiert,heute bezogen und neue Haltebleche am Riemen befestigt.
Sitzbankbezug "speckig" habe ich bei Frank Bach gekauft.
Der Bezug ist vom Orginal kaum zu unterscheiden.
Ich kann jedem nur empfehlen,sich seine Sitzbank zu restaurieren und wenn es geht,keine Repro-Sitzbank zu kaufen.Die alten Bänke,wenn sie überholt wurden,sehen besser aus,als die Repros,und das Polster ist besser.
Aber das ist nur meine Meinung.
Es gibt auch sehr gute Replica-Sitzbänke.(wenn man eine gelungende Charge erwischt)
Aber.. seht die Bilder
BeitragVerfasst: 29.07.2008, 19:21
Bilder von der restaurierten Sitzbank.
BeitragVerfasst: 29.07.2008, 19:23
Vergleich der restaurierten Sitzbank zum Orginal und zur repro-Bank.
