 Betreff des Beitrags: Frage: Ist die Z1 Antriebs-Kette original ?
BeitragVerfasst: 18.03.2008, 13:59
Schaut einmal!
Die habe ich ersteigert bei EBay...
ist se original ?
BeitragVerfasst: 18.03.2008, 14:04
Tja... ist wohl ne Kette mit Kawa Verpackung. Aber auch in der richtigen Größe???? Und die Kette selber wird ja wohl mit Sicherheit nicht bei Kawasaki hergestellt !?
Oder ????
Bobber
Z Sanctuary
BeitragVerfasst: 18.03.2008, 14:38
Original Kawasaki ja, Ob Z1 müsste ich mal mit der Nummer vergleichen.
Wenn es keine O-ring Kette ist, könnte es sein!
BeitragVerfasst: 18.03.2008, 18:09
Z1 72-73 Kette (nicht O-Ring) muss ich noch raussuchen.
Die O-Ring-Kette ab 1974 hat die Nr.: 92057-018.
BeitragVerfasst: 18.03.2008, 18:30
Hi nach meinen Unterlagen für KZ900A4,A5,B1 und C2, also Bj 76,
und auch für Z1A,Z1B und Z1P, also 74-75
BeitragVerfasst: 18.03.2008, 19:59
o-ring kette gabs erst ab 75, dann aber mit dem spacer vor dem kettenblatt hinten. die seitendeckel links haben daher auch kein loch mehr für den ölpeilstabb
BeitragVerfasst: 18.03.2008, 20:01
Also habe noch einmal ein Foto von der Kette gemacht,
scheint eine Endlos-Kette zu sein - habe jedenfalls auf die Schnelle ohne mir die Finger "einzusauen" - kein Schloss gesehen.
Auf dem Karton steht noch 630 x 92 (Norm 630 ?? x 92 Glieder) seitlich am Karton allerdings noch einmal 630 x 107; sollte vielleicht einmal die Glieder zählen !
Original waren wieviel Glieder, 92 waren es doch, oder ?
BeitragVerfasst: 28.03.2008, 21:24
Auf den Kettengliedern steht noch "EK60S".
Sind 92 Glieder.
Ist eine Endlos-Kette also ohne Kettenschloss, ca 175 cm lang.
Frage:Also original ??
Hat Kawasaki selbst auch Ketten hergestellt, bzw. mit deren Konterfei ?
BeitragVerfasst: 28.03.2008, 22:00
erstausrüster war EK (Enuma), also original.. 92 glieder ist korrekt
BeitragVerfasst: 28.03.2008, 22:01
Danke!!
