Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:02
 Betreff des Beitrags: 440 LTD Kupplung
BeitragVerfasst: 31.03.2005, 09:29
Hi Ihr Lieben!
Wie man der Überschrift entnehmen kann, fahre ich ne 440 ltd.
Jedoch erschwert mir meine Kupplung das fahren, da das kuppeln vor allem in der Stadt oder auf längeren Fahrten zu einem mortsmäßigen Kraftaufwand wird bez schon zu einigen Blasen und Krämpfen geführt hat :cry: .
Wollte deshalb mal fragen ob einer von euch weiß wie man günstig an Erstatzteile kommt bez. was zu tun ist.
LG Justine
PS. Bei meinem Moppet klappt der Seitenständer nicht hoch wenn man die Kupplung zieht, sondern die Kupplung lässt sich bei ausgeklapptem Seitenständer erst gar nicht ziehen. Wäre diese Box nit hät ich schon längst das Kupplungsseil gewechselt, aber so würde mich das ganze über 100 Euro kosten :( - laut Kawasaki.
BeitragVerfasst: 31.03.2005, 10:59
moin Justine,
ich kenne die 440 zwar nicht, aber wie das sich anhört, scheint es ja eine mechanische Blockade zu sein. Hast Du's einfach mal mit ölen, fetten, schmieren versucht?
Brauchst ja keinen neuen Zug, wenn der alte nicht gerissen ist.
heizer
P:S:: gib mal genauere Daten, was heißt denn LTD: Liquid cooled Turbo Diesel?? :wink:
BeitragVerfasst: 31.03.2005, 12:05
Heizer!!
Die LTD Varianten sind die Softchopper. Die gibt es doch von sämtlichen Z-Modellen, inklusive der 1000er!
bezgl Kupplung:
Ich würde das Seil erst mal aushängen, und sehen ob sich der Seilzug innen
leicht bewegen läßt. Wenn nicht, ist der Bowdenzug innerlich verrottet.
Ich hänge sie dann immer an einem Draht auf und träufle von oben
dünnes Feinmechanikeröl rein und bewege den Seilzug hin und her, solange, bis unten Öl wieder rauskommt. Kann einige Minuten dauern, muß man Geduld haben. Alles muß innen schon durchölt sein.
dann sollte er auch wieder leicht gehen.
Never touch a running system !
BeitragVerfasst: 31.03.2005, 13:32
kawural!!
Danke für die Belehrung.
Wer lesen/sehen kann, ist klar im Vorteil :wink:
BeitragVerfasst: 31.03.2005, 16:26
Vorab danke
werd es gleich mal am Wochenende ausprobieren
da ist dann mein Freund da -trau mich nit alleine :wink:
falls ich dieses Problem dann noch weiterhin haben sollte, meld ich mich nochmal
- wär ja gelacht wenn man das nicht in den Griff bekommen würd.
(KK) Justine
BeitragVerfasst: 31.03.2005, 19:09
zur Not könntest Du noch das probieren:
ebay- 7965497639 :shock:
