 Betreff des Beitrags: KZ750E = Z750 ???
BeitragVerfasst: 25.12.2007, 20:47
Hallo Ihr
fange grade an Ersatzteile für mein Bike zusammenzutragen und habe ein grundsätzliche Frage:
Habe eine KZ650B Rahmen mit KZ750E Motor- das ganze mit TÜV etc.
Frage Entspricht der KZ750E Motor einer Z750 ??
Brauche hinteren Bremszylindergeber gilt hier auch KZ650B oder auch passt Z650 ??
Habe solangsam die Vermutung da KZ und Z zwei verschiedene Modelle sind.
gruß
Smutje
BeitragVerfasst: 25.12.2007, 21:06
Da dein Motorrad verschiedene Komponenten von einigen Kawas hat,ist deine Frage nicht so leicht zu beantworten.
Dein Bild ist zu klein,um 100 % deine Bremsanlage zu identifizieren.
Aber was ich so sehen kann,ist es vorne die Bremsanlage der Z 650 C.
Grundsätzlich ist KZ 750 eigentlich gleichzusetzen mit Z 750 E.L.H.und auch mit der "R" und "GPZ". (Motoren passen in deinen Rahmen.)
Info.Z650 B ist die älteste Z 650.Die hat hinten noch eine Trommelbremse.
Vorne nur eine Scheibe,und der Bremssattel ist vor dem Tauchrohr(vor der Gabel angebracht).
Ausserdem hat der Motor noch einen Kickstarter.
Z 650 F ist in vielen Dingen eher mit der Z 750 E usw. verwand,also z.B. Bremsanlage,Motor hat keinen Kickstarter mehr usw.
mach mal aussagekräftige Bilder deiner Bremsanlage vorne und hinten,dann können wir dir genau sagen,nach was du suchen mußt.
BeitragVerfasst: 25.12.2007, 21:16
oki
wird morgen bei mehr licht erledigt
werde dann mal unter suche teile posten und direkt ne liste mit teilen drann hängen die ich benötige.
vielleicht kann mir ja jemand hier weiterhelfen
gruß
smutje
BeitragVerfasst: 25.12.2007, 22:07
mal ein paar bilder von grade ebend
Dateikommentar: Bremse vorne
bremse vorne_549x411.jpg [ 44.88 KiB | 1865-mal betrachtet ]
Dateikommentar: Bremskolben hinten
bremse hinten549x411.jpg [ 47.49 KiB | 1877-mal betrachtet ]
Dateikommentar: bremse hinten
bremszylinder hinten_549x411.jpg [ 36.86 KiB | 1860-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: 25.12.2007, 22:18
Hinten ist es eine Z 650 F oder Z 750 Bremszange.
Den hintern Hauptbremszylinder kann ich natürlich unter dem Seitendeckel nicht erkennen,müsse aber der von der Z 650 C sein.
Vordere Bremszangen sind von der Z 650 C.
Diese Bremszangen sind,bis auf dem Kolbendurchmesser,von aussen her gleich,wie die von der Z 1000A2.Man kann auch von anderen alten "Z" Bikes diese Zangen untereinander tauschen.
NUR NICHT das Anker.Die sind im Lochabstand unterschiedlich.
Wenn du also mal Bremssattelanker suchst,dann messe dir vorher den Lochabstand der beiden Schrauben aus,sonst kaufst du Teile,die dann nicht passen.
BeitragVerfasst: 26.12.2007, 15:05
Hi, ist anhand der Bilder schwer zu sagen.
Alleine die Gußräder sagen schon nichts mehr aus, da verschiedene Felgenhörner gegeben sind. Vorne ist das Gußrad einer Z 650 C drin (Ausführung Kawasaki), Hinten könnte es das Gußrad der Z 650 C (Ausführung Enkei) -- oder Ausführungen umgekehrt . Hinten kann es aber auch ein Gußrad der Z 750 E sein . Die Z 650 C hat normalerweise hinten einen Bremssattel mit rundem Bremsbelag. Dein Bild ist leider sehr dunkel, sieht aber aus, als wenn dort der spätere Bremssattel mit eckigem Belag verbaut ist. Es gab davon wiederum wenige Z 650 C , die so ausgerüstet waren. Meistens sind die aber in der Z 750 E zu finden.
Vermutlich wurde da evtl. viel zusammen verbaut und gebastelt. Der hintere Geber unter dem Seitendeckel dürfte allerdings mal wieder gleich sein. Ist sehr schwer in gutem Zustand zu finden . Reperatursätze dürften die Firmen Roland Lenden, Bike Side usw. haben.
Mich interssiert mal, ob der 750 er Motor eingetragen ist ? Hast hierzu ne PN.
