 Betreff des Beitrags: Embleme entfernen, wie ?
BeitragVerfasst: 09.12.2007, 14:27
habe bereits mehrmals die Suchfunktion benutzt aber nichts Aufschlussreiches dazu gefunden.
Also wie bekomme ich am besten und einfachsten die
Embleme zerstörungsfrei von den Kunstoffseitendeckeln, so damit ich sie
nach dem lackieren wieder anbringen kann.
Im voraus danke für eure Antworten.
Jürgen
BeitragVerfasst: 09.12.2007, 15:21
Wenn die Seitenschilder vollkommen aufgeklebt sind,dann kannst du es mit ,entweder.:Einem Draht oder einer langen Cutmesserklinge versuchen.
An der Kopfseite vom Schild ansetzten und mit Gefühl zwischen dem Schild und dem Seitendeckel durchziehen,dabei immer die Bewegung wie beim Sägen machen...hin und her...hin und her...das ist gar nicht so schwer....
:D
BeitragVerfasst: 09.12.2007, 18:12
Danke für die Antwort, ich meinte aber wie bekomme ich die
Sicherungsscheiben bzw. Klemmscheiben von den Bolzen
der Embleme ohne die Haltebolzen zu beschädigen.
Jürgen
BeitragVerfasst: 09.12.2007, 19:08
du nimmst dir einen kleinen schraubendreher und biegst eine der
4 laschen von dem scheibchen hoch - und schon flutscht sie runter,
die kannst du dann vorsichtig wieder gerade biegen, dann kannst sie auch nochmals verwenden beim befestigen.
hoffe ich konnte das klar rüberbringen
gruz
roger
