 Betreff des Beitrags: Größenangaben bei Stehbolzen
BeitragVerfasst: 25.07.2007, 10:47
hab mir schon einen Wolf gegoogelt....
Mich interessiert wie ich die Größenangabe z.B. 8 x 30 zu interpretieren habe(Zylinderkopf/Auspuffstehbolzen). Ich weiss nur, dass die Gewindelänge ein vielfaches vom Durchmesser ist. Gemessen habe ich jeweils 19mm für Gewindelänge und das glatte Mittelteil.
Sollte 8x30 bedeuten, dass alle 3 Teile 30mm haben??
viele Grüße
Michael
BeitragVerfasst: 25.07.2007, 11:43
Hi, genau grundstäzlich: 8 mm Durchmeser 30 mm Länge.
Was für ein Motorrad ? selbst gemessen ?
Hat mich aber auch irritiert und daher habe ich mal im WHB nachgesehen und einen Bolzen ausgemessen.
Danach ist im WHB / Partscatalog tatsächlich 6x30 bzw. 8x30 angegeben.
Dies ist aber nur M6 (Z1-900) bzw M8 (Z1000, MKII) und die freie Länge ausserhalb des Zylinderkopfes. Die M6 Bolzen sind tatsächlich 46,65 mm lang. Als ragen rd. 15,65 mm in den Zylinderkopf.
Bei den M 8 bolzen dürfte es gleich sein (habe aber keine Lust einen aus dem Kopf herauszudrehen. Vielleicht hat ja einer einen rumliegen und misst mal nach.
Alles paletti.
BeitragVerfasst: 25.07.2007, 12:00
Ja Gissi - siehe oben - ich hab doch gemessen
viele Grüße
Michael
BeitragVerfasst: 25.07.2007, 17:15
Hi Michael,
nach den Angaben 8x30 ist die Gesamtlänge 30 mm.
Aber wie du meinen Angaben entnehmen kannst, stimmt das nicht.
Schraub doch einfach den Stehbolzen raus und mess nach.
Rausschrauben entweder mit einer Zange oder besser mit zwei Muttern auf dem Gewinde gekontert.
BeitragVerfasst: 25.07.2007, 17:22
Kleine Anmerkung.
Die Zylinderkopfstehbolzen(Auspuff) bei der Z 1000 A1/A2 sind die gleichen,wie die in den Tauchrohren unten,wo die Achse mit den Schalen fixiert wird.
BeitragVerfasst: 25.07.2007, 18:00
Hi Gisbert,
ich hab doch schon gemessen:
19mm + 19mm + 19mm
Gewinde+Mittelteil+Gewinde=Stehbolzen
ich gehe davon aus, das das die originalen Bolzen sind und laut Beschreibung auf der Kawaseite sind das Bolzen der Größe 8x30
viele Grüße
Michael
BeitragVerfasst: 25.07.2007, 22:31
Hallo Michael,
wir verwenden den Begriff Stehbolzen und wissen, was damit gemeint ist.
Um Anhaltspunkte über sie zu erhalten, muss man aber bei STIFTSCHRAUBEN nachschauen. Die sind auch genormt. So bedeutet eine Stiftschraune M8 x 30, dass sie ein metrisches 8mm-Gewinde hat und 30mm insgesamt lang ist. Nun gibt es ja verschiedene Materialien, in die diese Dinger eingesetzt werden und damit ändert sich die Länge des Gewindes. In Alu ist die Einschraub-Gewindelänge ca. 2mal Durchmesser, in Stahl 1mal und in Grauguß ca. 1,25 mal D.
Offensichtlich ist im Handbuch eine verkehrte Länge angegeben. :)
BeitragVerfasst: 26.07.2007, 09:47
Hallo Günter,
genau diese Antwort habe ich erhofft.
Bei Klasmo wird dieser Bolzen aber so angeboten:
8x30 und 8x35(hier sind 2 unterdchiedliche Gewindelängen zu erkennen)
http://www.z-klasmo.de/land.php?auswahl ... _zaehler=1
Aber die Gesamtlänge von 30 oder 35mm passt nie und nimmer!!! :cry:
Könnte es sein, dass das Maß(30mm) wie folgt gemeint ist:
Gesamtlänge minus Einschraubgewindelänge= 30mm??
viele Grüße
Michael
BeitragVerfasst: 26.07.2007, 09:53
Hi.
Bin nacher in der Werkstatt.
Werde dann ein Pic machen vom "Stift" mit genauen Massen.
BeitragVerfasst: 26.07.2007, 10:03
der originale M8 hat 49mm länge
greZ
amir
BeitragVerfasst: 26.07.2007, 12:22
Hi, hier mal schnell ein Bild vom originalen 900 er Stehbolzen in M 6.
Der M8er der 1000er müsste eigentlich die gleichen Maße (bis auf den Durchmesser haben). Aber da gibt es evtl. auch wieder verschiedenen Ausführungen.
