 Betreff des Beitrags: Drehmoment/Anzugsmoment für die Schrauben
BeitragVerfasst: 23.07.2007, 17:19
Sind Drehmomente Wichtig für die Schrauben, Man kann sagen es kommt auf die Situation an.
Für jede Schraube gibt es ein vorgeschriebenes Drehmoment, aber seien wir mal ehrlich, wer schon mal Geschraubt hat nimmt den immer ein Drehmoment Schlüssel in der Hand.
Man will ja Fertig werden.
Bleche oder diverse andere Bauteile werden so mit der Muskelkraft Angezogen (den Inneren Hauseigenen Drehmoment Schlüssel), oder nach der Divise nach Fest kommt ab.
Aber Vorsicht bei Wichtigen Sachen wie zum Beispiel Arbeiten am Motor, bei den Bauteilen, Kurbelwellen Lagerböcke, Nockenwellen Lagerböcke bei diversen Pleuels die man von der Kurbelwelle Trennen kann und Zylinderköpfen etc., dann ist es wichtig, dass ALLE Schrauben das gleiche Anzugsmoment haben ! Zudem bei solchen Schrauben, die vielen Temperaturunterschieden und Vibrationen ausgesetzt sind, da ist das Richtige Anzugsmoment wichtig für die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit.
Wichtig ist auch zu sagen, das man die Schrauben über Kreuz Anzieht damit sich das Teil nicht verspannt. Von Innen nach außen wie zum Beispiel beim Zylinderkopf. Bei anderen Bauteilen wo es kein Innen gibt heißt es wider über Kreuz.
Es ist auch Anzumerken das man in mehreren Schritten die Schrauben Anzieht erst Wert 1 danach Wert 2 und wenn Nötig Wert 3. Das aber erfährt man beim Hersteller oder in Diversen WHB.
Genau so die Drehmoment/Anzugsmomente der verschiedenen Schrauben und Muttern.
www.m-j-s-motorbox.de
