 Betreff des Beitrags: Aluminium-Lot AL85
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 20:17
Gruß an die Profis
und die es noch werden wollen :-)
ich habe auf der diesjährigen oldtimermesse ein interessantes
produkt angepriesen bekommen, nennt sich AL85,
ist ein Alu(?)draht, der mittels gaskartuschenbrenner (oder auch so
ein heissluftbrenner zum farbe abbrennen) verarbeitet werden kann und
für Aludeckel/löcher ODER AUCH GEWINDESCHÄDEN gedacht ist,
d.h. zb kaputtes gewinde ausbohren, zulöten und neu schneiden,
der verkäufer sagt, bis zu temperaturen von knapp 300grad fest,
es müsste daher - zumindest theoretisch - für kaputte ventildeckelgewinde
reichen. In der nähe des brennraumes wär dann aber essig
hat einer von euch schon erfahrung mit dem zeug gemacht,
der meter lot kostet 20, reicht aber angeblich für 10m raupe
2 meter 30 euro - also nicht wenig
in der vorführung hat der kollege dann 2 alupättchen im 90grad winkel
verlötet - links/rechts - sitzt bombenfest - war mit 2 Zangen nicht zum
zerreissen
bauernfängerei und was vernünftiges ?
gruß
roger
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 20:24
Hi!
Welche Kräfte hält (oder sollte halten) die verlötete Stelle denn dann aus? Wenn das Zeug was vernünftiges ist hätte ich schon auch Interesse....
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 20:37
das Zeug funktioniert. Benutze ich um gerissene Ventildeckel zu löten und ähnliche Arbeiten. Nicht für alles zu gebrauchen aber manchmal sehr brauchbar.
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 20:39
Meine Frage wäre wenn ich damit einen Winkel Löte bis wieviel Kg kann ich diesen belasten?
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 20:42
Hallo da war doch was ? 8)
neu sit das aber nicht ! hab ich schon eine weile im Keller rumliegen :evil: weil das mit dem Normalem Lötbrenner nix wird! ein minni schweißgerät (autogen !) muß schon sein ! sonnst geht die Wärme zu schnell in´s Alu und es wird ein riesen Loch daraus !
Hab die Sache auf einer Modellbaubörse gesehen und auch gekauft ,-aber jetzt erst richtig zum löten gekriegt ,-mit dem Autogengerät !
Uli
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 20:51
das hängt von deinem winkel ab und ob du sauber gearbeitet hast. das zeug ist teuer aber ok.
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 20:54
Hi, ich habe mir auch so ein Stück Draht gekauft und es ausprobiert.
Defekte Gewinde kann man damit gut reparieren, wenn man die Anleitung beachtet. Loch auffüllen und dann kann man ein neues Gewinde reinschneiden . Abgebrochene Kühlrippen reparieren hat bei mir nicht funktioniert. Nach Rücksprache mit dem Händler geht das auch mit einem Bunsenbrenner nicht, da das Grundmaterial nicht heiss genug wird. MAn soll dann das ganze Teil in den Backofen stellen und es dann probieren.
Habe ich aber noch nicht versucht, da der Draht alle ist. Schweißen lassen ist dann vermutlich billiger, Aber für die Gewindereperatur kann man es nehmen.
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 21:01
Onkel Steven hat geschrieben:
Haben Alu-Auffahrrampen für einen Trailer, die das befahren mit einem Bagger nicht überlebt haben (im 90Grad-Winkel von Auflage zu Seitenverstärkung gerissen...). Würde diese ggf. gerne zurechtschlagen und zusammenlöten, wenn das ginge. Wären fürs Altmetall zu schade...
mfg
Sascha
BeitragVerfasst: 24.05.2007, 23:27
Meine Meinung:
Lass die Rampen schweissen,
kann doch heute fast jede Werkstatt
Gewinde reparieren, naja, ging womöglich auch noch mit Kaltmetall,
aber so ein Teil. was kräftig belastet wird ......
