 Betreff des Beitrags: Hilfe:schwimmende Bremsscheibe gewaltig locker
BeitragVerfasst: 18.04.2007, 22:42
wie stark darf denn eine schwimmende Bremsscheibe "schwimmen"?
hab da welche von Brembo wo gewaltig locker sind in alle richtungen. Gibt es da Toleranzen wie weit sich das Teil bewegen darf oder ist das normal das man in alle Richtungen mehrere mm Spiel hat??
Oder muß man ab und an die Hülsen tauschen?
BeitragVerfasst: 18.04.2007, 23:10
in alle richtungen
auch radial :?:
und wieviel :?:
BeitragVerfasst: 19.04.2007, 08:44
Seitlich soll ja 2-3 mm noch völlig normal sein, aber in Fahrtrichtung sollten sie eigentlich so wenig wie nur möglich "Spiel" haben.... :roll: :roll:
BeitragVerfasst: 19.04.2007, 08:47
die Floater können je nach Materiel weniger oder mehr verschleißen. Habe mit Aluminium von Spiegler schlechte erfahrungen gemacht da Floater aus sehr weichem Material. Fahre jetzt selbstgefertigte aus Edelstahl und jetzt ist Ruhe.
BeitragVerfasst: 19.04.2007, 17:04
Wie ich noch die USD-Gabel hatte und die dazu gehörigen Bremsscheiben, waren die auch immer sehr stark am wackeln und waren recht lose. War aber normal so.
