Aktuelle Zeit: 05.11.2026, 05:46
 Betreff des Beitrags: Dumm gelaufen beim Beschichten
BeitragVerfasst: 25.02.2007, 21:40
Mon,Moin.
Hat jemand von Euch nen Plan wie man ne Kunststoffbeschichtung von Alu-Motordeckeln abbekommt???
Ich hatte leider noch nen schönen Satz Motordeckel für ne Z 1000 J liegen,die wollte ich ganz gerne schwarz glänzend Kunststoffbeschichtet haben.
Da Ich von Hause aus ein vorsichtiger(aber leider auch gutgläubiger) Mensch bin,habe Ich erst mal den Lima-Deckel weggegeben.
Ne Woche später kam das Ding wieder und ich war 90 % zufrieden.Es waren noch ein paar Pickel drin aber nun ja.Also hab Ich das Ding drangeschraubt ,um zusehen ob`s auch hält.Bin den ganzen Sommer mit gefahren und hab es für gut befunden.
Nun dacht Ich mir geb ich den Rest im Winter mal zum selben Kerl.
Habs Ihm noch mal erklärt wie ich’s haben wollte,schwarz glänzend.
Die Deckel hatte ich an den Dichtflächen schon abgelebt und das Auge aus dem Kupplungsdeckel entfernt.
3 Wochen später rief er mich an ,das Er nem Kumpel von uns die Deckel mitgibt und alles bestens sei.
Als mein Kumpel mir die DINGER nach Hause brachte und Ich sie sah dachte ich mich knutscht nen Schwein.
Die ganzen Deckel sehen aus als hätte jemand Sie mit Hamerit gerollt.
Mein ehemaliger Kumpel sagte mir als ich Ihn anrief und fragte ob Er nen Aal geraucht hätte ? Stell Dich mal nicht so an, schwarz ist halt schwarz.Hauptsache es ist beschichtet und hält.
Nun meine Frage hat einer von Euch nenn Plan wie ich den Scheiß wieder abbekomme.Das Zeug ist SAUDICK drauf.
__Muß ich die Deckel nun Entsorgen oder gibt’s noch ne Hoffnung ?
Hang Loose !!
BeitragVerfasst: 25.02.2007, 21:53
Tja, so ist das mit den Industriebeschichtern. Die Halten eben nur drauf! Viel hilft viel!!!!
Es gibt ebensolche Entlacker, die den Deckel thermisch wieder nackich machen. Danach ist aber eine rumdumpolierung notwendig.
BeitragVerfasst: 25.02.2007, 22:04
Na gut das ist Wurscht.Die Dinger sollen halt schwarz glänzend wwerden.
Ist nur die Frage kriecht man es ohne beschädigungen wieder ab ?
Hang Loose !!
BeitragVerfasst: 25.02.2007, 22:48
Hi mad,
versteh ich gar nicht. habe schon einiges Kunststoff beschichten lassen, sah immer Top aus.
Normalerweise werden die Teile vorher Sandgestrahlt. Falls aber Riefen oder sonstiges in den Teilen sind, müssen diese aber vorher herauspoliert werden.
Kunststoff Beschichtungen sind aber recht hart, das ist auch der Sinn. Wie du die außer mit Sandstrahlen herunter kommst, keine Ahnung?
Aber wegwerfen musst du Sie auf keinen Fall, zur Not musst du dir halt nen anderen Betrieb suchen, der es ordentlich macht.
Gruß Werner
BeitragVerfasst: 25.02.2007, 23:40
Ruf ihn mal an :
http://www.rh-sandstrahlarbeiten.de/impressum.html
Der macht es vernünftig !!! Entfernen kann man es meines Wissens nur chemisch ! Und das kann er auch !
Kannst ihm ja mal nen schönen Gruß von Daniel Haupt (mir) bestellen !
Manchmal hilft sowas :wink:
Gruß Danny
Oldschool Friends
BeitragVerfasst: 26.02.2007, 08:00
Abflammen!
BeitragVerfasst: 26.02.2007, 11:08
Abflammen bei ALU :shock: Ulf du Rabauke
BeitragVerfasst: 26.02.2007, 11:26
Also ich würde mir mal das Sicherheitsdatenblatt von dem Betrieb für das Beschichtungsmaterial geben lassen. Der Vorschlag von Ulf hat bestimmt "Charme" und könnte Erfolg haben, aber wenn Dein Flammenwerfer nicht Deine Haare absengt, dann könnte es von den Dämpfen zu Haarausfall kommen :D
Den Hersteller mal anklingeln und nach einer "Lösung" fragen.
Sind Kunststoffbeschichtungen nicht meistens aus Epoxydharzbasis :?: , Dafür gibt´s auch Entferner z.B. von Tank Cure (Tankbeschichtung, wo gleich der Entferner auch im Sortiment ist, wenn´s schief geht)
Gruss aus Baden-Baden
Dietmar
Kawasaki KZ 1000 A2
motorbox hat geschrieben:
Funktioniert, haben wir bei Kettler auch immer machen lassen, wenn der Gartensessel die falsche Farbe hatte!
BeitragVerfasst: 26.02.2007, 18:04
Hi, alos das mit dem Abflammen ist so eine Sache. Ich hatte mal Blinkergehäuse beschichten lassen und wollte das Zeug danach runter haben. Habe einen Bunsenbrenner genommen. Der Kunstoffbezug scmorte zwar, war aber nicht runter zu bekommen. Mehr "Gas" hatte nur den Erfolgt, dass das Blinkergehäuse sich auflöste. Aber der Kunstoffbezug nicht. Viel Spaß... Kauf dir besser andere Deckel und mach dann einen neuen Versuch. Oder sprich mit dem "neuen" Beschichter. Meiner hier würde solche Teile mehrmals durch die Brennkammer laufen lassen , also mehrmals beschichten, damit sich das Ganze glättet.
BeitragVerfasst: 26.02.2007, 18:45
Hi ! Schick mir die Deckel ,ich entlack sie dir chemisch! Bekommst nen tollen Kurs !Geht am nächsten Tag wieder an dich raus!!
Viele Grüße Thomas ! www.ot-jele.de
BeitragVerfasst: 26.02.2007, 21:16
wozu der Stress, jeder Pulverheini kann auch entschichten. Muss er ja wenn er mal mist baut. Einfach so wie er ist hingeben. Unser hier gibt es zum chemischen entlacken. Kein stress mit entlackerei.......
Außerdem würd ich dem Beschichter die Dinger um die Ohren schlagen. Sind wir in der DDR das man das nehmen muss was man kriegt? Man muss bei Folgeaufträgen von vergleichbarer Qualität ausgehen. Weicht sie stark ab ist das ein Reklamationsgrund und muss nicht hingenommen werden.
BeitragVerfasst: 26.02.2007, 21:36
Is richtig.Ich hab das Beschichten aber für lau gekriegt,hatte noch einen Gut bei Ihm.
Hang Loose !!
BeitragVerfasst: 26.02.2007, 23:16
Dann haste ja jetzt min 2 bei ihm gut!!!!
BeitragVerfasst: 26.02.2007, 23:47
Werde morgen mal nen paar Fotos nachschieben.Dann werdet Ihr sehen das ich noch nen ganzen Sack gut haben müßte.
Habe aber lieber mit Ihm den Kontakt abgebrochen bevor ich ausfallend werde.
Hang Loose !!
BeitragVerfasst: 27.02.2007, 00:48
Onkel Steven hat geschrieben:
Ja so sieht es aus, und hört sich noch verdammt gut an, wer Mist Baut bügelt es auch wider aus.
Daran haben wir nicht gedacht :oops:
BeitragVerfasst: 27.02.2007, 13:29
So hier nun ein paar Fotos zum abschrecken.
Hatte mit Ihm drüber gesprochen so glatt wie`n (Babypopo).
Die Dinger sind rubbeliger als der Arsch meiner Oma (Sorry Oma)
kupplungd.jpg [ 2.91 KiB | 4443-mal betrachtet ]
ritzeld.jpg [ 2.91 KiB | 4423-mal betrachtet ]
Hang Loose !!
BeitragVerfasst: 27.02.2007, 13:51
Leider zu klein zum Abschrecken!
BeitragVerfasst: 27.02.2007, 18:48
Kann mir einer helfen(sagen)wie ich größere Pic`s reinkriege ?
Hang Loose !!
BeitragVerfasst: 27.02.2007, 21:14
wenn nicht schick mir die Bilder per Mail an: wz2000de (at) yahoo.de
Ich schick dir dann die Links fürs Forum.
Gruß Werner
