Aktuelle Zeit: 04.11.2026, 18:53
 Betreff des Beitrags: Übersetzung für Egli/Z900
BeitragVerfasst: 15.01.2005, 15:07
Hi!
Habe eine Egli mit Z900 Motor (etwas modifiziert).
Das bekannte Problem, dass die Kette Kontakt zur unteren Motorhalterung hat nervt mich schon lange. Ich habe deshalb ein Distanzstück anfertigen lassen, dass mit einer Kunststoffrolle versehen ist. Zwar ruiniert man sich jetzt nicht Kette und Distanzstück, Kontakt ist aber trotzdem da. Wenn ich nun ein kleineres Ritzel nähme (natürlich auch ein kleineres Kettenrad) würde es sicher besser werden. Zur Zeit habe ich vorne 15 Zähne und hinten 33. Was für eine Auswahl wäre zu empfehlen? Habe mal gehört , vorne ein Zahn weniger und hinten drei würde das Übersetzungsverhältnis erhalten !? Ist das so, und wäre dann 13/27 zu empfehlen?
BeitragVerfasst: 15.01.2005, 15:18
Zuletzt geändert von Gast am 26.11.2005, 00:50, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15.01.2005, 18:46
habe mal in einem Prospekt gelesen, dass es jetzt die moderneren Ketten mit kleinerer Kettenteilung auch für die Z gibt. Dann kannst du vermutlich eine kleineres Ritzel ohne mehr Kettenverschleiß einbauen. Frag mal bei BikeTech (Kawapoint) oder Roland Lenden nach
